UDS
Search Google
Vieux 16/10/2020, 13h35   #16
Dane1997
Avatar de Dane1997
Dane1997 is an unknown quantity at this point
Par défaut bsm
bonjour à tous
toujours pas réussi de régler le problème
bsm changé mais toujours pas de contacte , en direct elle démarre mais aucune signe de vie autrement sauf ampule positio
aide svpppp
Dane1997 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2020, 20h26   #17
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Pouvoir de réputation: 6
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Salut. Si j ai bien compris tu as le contact mais pas de démarreur ? Et si tu mets le contact et un plus au démarreur il demarre ?
Je crois qu'il y a un fusible sur le bsm
Ou alors ne serait ce tout simplement pas ton neiman qui déconne ?
Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post:
Dane1997 (17/10/2020)
Vieux 16/10/2020, 20h36   #18
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 is a splendid one to beholdbarthdu22 is a splendid one to beholdbarthdu22 is a splendid one to beholdbarthdu22 is a splendid one to beholdbarthdu22 is a splendid one to beholdbarthdu22 is a splendid one to beholdbarthdu22 is a splendid one to behold
Salut, si c'est un 2.0 hdi c'est surement une boite manuelle pilotée. Regarde si la contacteur de stop est bon. Tu as surement une autorisation de demarrage qui manque
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (17/10/2020), Dane1997 (17/10/2020)
Vieux 17/10/2020, 23h04   #19
Dane1997
Avatar de Dane1997
Par défaut BsM
Alors je vous explique, pas de contacte ni aucune voyant allumé au table bord
j'avais changer bsm et la voiture a démarrer, j'ai rouler 1jour et elle eat tombé a nouveau en panne , j'ai changer encore le bsm mais là elle veut pas démarrer et plus de contacte, j'ai essayé un autre BSI et toujours rien , il reste que le calculateur a Changer .
La boite de vitesse est Automatique, pas piloté.
je suis perdu :(
Vieux 17/10/2020, 23h43   #20
Pouvoir de réputation: 177
Slt c'est une boite piloté et tu a regarder du coter de la masse qui va sur la boite et la caisse le calculateur n'a rien a voir avec tes voyant allumer ou non dans l habitacle tu t exprime mal sava être dure d avancer ...
Vieux 17/10/2020, 23h57   #21
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine is a splendid one to beholdbelle-palestine is a splendid one to beholdbelle-palestine is a splendid one to beholdbelle-palestine is a splendid one to beholdbelle-palestine is a splendid one to beholdbelle-palestine is a splendid one to beholdbelle-palestine is a splendid one to beholdbelle-palestine is a splendid one to behold
Salut, et sinon tu as un diag ? Scan complet ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2020, 08h40   #22
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
Pouvoir de réputation: 8
dixneuf57 is on a distinguished road
Bsm hs c'est la maladie
dixneuf57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2020, 08h53   #23
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, quand tu met le contact il y a le voyant batterie qui clignote ou rien du tout?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 14h43   #24
Dane1997
Avatar de Dane1997
Par défaut c4
la boîte n'est pas piloté, c'est une véritable boîte automatique
Quand je met le contacte aucun voyant allumé
que voyant feu position
pas de klaxon ni leve vitre , ni clim ... rien
Vieux 18/10/2020, 15h33   #25
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 170
Essaye de mettre un shunt entre la voie 1 et la voie 16 sur la prise obd.....
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2020), Dane1997 (18/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 22h55   #26
Dane1997
Avatar de Dane1997
Par défaut BsM
Je vais essayer demain
Se qui est bizarre j'arrive a le démarrer sur le bsm , la prise jaune je met la fil et je met sur le + de batterie et il démarre directe mais aucune fonctionne, boite , feu ,vitre , phare .......
Sponsored Links
C4 Picasso ne démarre pas Benadjof Mécanique générale 53 15/04/2019 06h55
xsara picasso ne démarre plus mysterauto Peugeot, Citroën 21 17/10/2017 11h31
Xsara Picasso 2.0 HDI 90 démarre plus Cuedave Peugeot, Citroën 30 27/09/2017 03h45
xsara picasso 2l hdi demarre pas nas33 Peugeot, Citroën 17 21/05/2016 22h37
C4 Picasso ne démarre pas zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 4 26/02/2013 20h19
Sponsored Links
Flag Counter
