programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
30/03/2020, 11h50 | #1 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
Elv psa synchro,virgin ?
Salut les amis TE J'ai une Question sur les ELV psa .
J'ai un client qui a u un problème de colonne (elle et rester blocker) sur Citroën c4 kyeless , Il avais un elv occas mai je nais rien pue faire avec autel im608 il me code la clés mai pas de contacte qui ce mais (il fallait surement faire un virgin) !!!! du coup le client a acheter un neuf, je voulez savoir sil fallait le coder (chassi, pin ...) ou si le faite de programmer une nouvel clés suffit a tout synchroniser ? si quelqu’un peux m'aider merci evl-1.jpg evl-2.jpg evl-3.jpg |
30/03/2020, 11h57 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | MB-Racing (30/03/2020) |
30/03/2020, 12h11 | #3 |
Banned
salut REDZONE31
oui bien sur le contacte ok et le véhicule démarrer mai la direction rester blocker elv hs c'est un c4 2016 |
30/03/2020, 12h25 | #4 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut l' ancien verrou colonne ou es t il ta monté le neuf ca démarre ???? A l'époque javais uniquement swape la 95040 origine sur un neuf sur un c5 nikel (Elektrische Lenkungsverriegelung) pour elv
30/03/2020, 12h35 | #5 |
alors remonte le verrou de colonne d'origine et fait un teste des actionnaire biensur avec le diag pour voir si sa le débloque ou pas juste un essai il est possible qu'il a eu un bug
---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h27 ---------- slm frangin invictus sa va toi frangin en va se mettre des thank you en forme de chocolat comme sa tout le monde et content voila la famille
30/03/2020, 12h36 | #6 |
Banned
merci pour vos réponse oui j'ai toujours elv ori le problème c'est que depuis qu'il a essayer l'occasion
plu rien avec l'ori quand je le branche plu de contacte j'arrive a coder une clés mais toujours pas de contacte |
The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | REDZONE31 (30/03/2020) |
30/03/2020, 12h37 | #7 | |
31/03/2020, 11h43 | #8 |
Pouvoir de réputation: 66 |
il faut peut etre simplement passer par diagbox?
http://www.armoreprog.fr |
Synchro egs ecu | Verdun | Boite de vitesse | 14 | 11/04/2020 23h11 |
Problème synchro cle 307 ph2 | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 11 | 10/12/2018 14h22 |
406 2.2 hdi pas de synchro | soustourou | Automobile en général | 31 | 02/07/2018 10h37 |
Synchro clé 306 phase 3 ? | escargot08 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 21/04/2016 19h27 |
synchro telecomande 207 | zbilou60 | Peugeot, Citroën | 10 | 01/08/2012 11h17 |
