Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
24/02/2014, 09h21 | #16 |
Pouvoir de réputation: 33 |
pour le b2i il est ok
j ai essayé un compteur qu on m avait preté et ca c est allumé nickel la c est que celui que j ai recuperé je veux l adapter a l espace a la rigueur le kilometrage je m en fous mais c est la centralisation.... c est pas un probleme d affichage que j ai ce que je voudrais c est readapter la centralisation etant donné que le compteur d origine n y etait plus.. c est la mon principal soucis |
24/02/2014, 09h53 | #17 |
Pouvoir de réputation: 12 |
tu n'as plus du tous ton compteur d'origine ?
la centralisation est bien dans le combiné dans l'eeprom il faut recopier le dump de la ligne 9A0 à 9FF c'est la ou tu as la configuration du véhicule comme disais DEll66, c'est sans doute ton 68HC908 qui est hs, il doit etre en Reset a froid |
24/02/2014, 10h22 | #18 |
ben oui...mais comme j ai pas l ancien compteur...
c est la merde... il doit bien y avoir moyen de virginiser ca ou recoder? si quelqu un a l info... pour dell66 le okm que tu m as fourni est vierge centralisation? ou alors un dump d un neuf... |
24/02/2014, 16h34 | #19 |
je peut essayer de te virginiser ton dump, mais jamais testé, il te faudra la clip après
24/02/2014, 16h54 | #20 |
j ai un dump de 0km...
mais je sais pas si il est virginisé au niveau de la centralisation j ai le clip entre autres... |
24/02/2014, 17h09 | #21 |
Pouvoir de réputation: 87 |
si tu regarde le dump c'est uniquement le kms, poste ton dump
24/02/2014, 17h22 | #22 |
voici mon dump 0 kms
24/02/2014, 18h39 | #23 |
c'est pas sa, il est pas du tous a zero km :/, je te passe sa demain ou en fin de soirée :)
24/02/2014, 18h55 | #24 |
t es sur?
j ai un soft la qui m a bien trouvé qu il est a zero... |
24/02/2014, 20h34 | #25 |
voila je t'es fait un vierge complet, j'ai jamais essayer, fait le test et surtout retient moi au courant :)
mdp dans ta boite |
The Following User Says Thank You to jerem22 For This Useful Post: | HPH (26/02/2014) |
25/02/2014, 09h19 | #26 |
ok je te remercie
je teste ca des que possible j ai dessouder le mcu j attends un adaptateur comme j en aurai d autres a faire.... plus pratique pour moi |
25/02/2014, 17h32 | #27 |
je compte faire ca au xprog j ai ce schema juste une question dois je vraiment cabler les lignes "optional"? merci j avais oublié la piece jointe Dernière modification par jphp ; 25/02/2014 à 17h53. Motif: fusion de messages |
25/02/2014, 18h06 | #28 |
je n'est jamais fait au xprog, je possède un ETL 908.
moi je te conseil de lever les pattes et de les brancher on ne c'est pas a quelle niveau elles sont |
25/02/2014, 18h13 | #29 |
oui c est ce shema
le mcu est dessoudé et sur support.... juste a cabler c est cette histoire optional... je pige pas |
25/02/2014, 18h49 | #30 |
c'est marqué optional si ta broche a un etat (hi ou low), sa peut être le cas sur certain carte si la broche est a la masse ou au vcc, mais la elles sont dans le vide, donc faut que tu les branches :)
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme tableau de bord 206 | zingilingiling | Tableau de bord en général | 14 | 27/05/2019 23h14 |
pb tableau de bord | lerens1 | Tableau de bord en général | 6 | 10/03/2012 15h29 |
pb tableau de bord | ener | Tableau de bord en général | 0 | 26/01/2012 15h42 |
Tableau de bord Laguna 2 | steph1106 | Tableau de bord en général | 8 | 03/01/2011 18h35 |
Tableau de bord passat | stofa-25 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 23/09/2010 08h21 |
