18/08/2019, 16h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 172 |
quelques photos
18/08/2019, 16h15 | #17 |
post le screen : définitions(abréviations) de tous les calculos scanné avec ddt4 dacia
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Amine-TE (18/08/2019) |
18/08/2019, 16h30 | #18 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1321 |
demain je refais ça je suis dessus depuis 9.00 du matin, je crève.
demain je vais refaire.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Pelican (18/08/2019) |
19/08/2019, 18h14 | #19 |
Fondateur
donc pour revenir, aprés de longue recherche pour le s&s,
aujourd'hui de beau matin, la voiture démarre la premiere fois et direction assisté défaillante en rouge sur le tdb, puis après plus de démarrage, et voici les defaut au diag dans la direction :http://prntscr.com/ouqblq d'ici la plus de démarrage, je ne comprend plus rien.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Enzonono (16/04/2020) |
02/09/2019, 07h16 | #20 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Alors ta voture redemarre? Tu trouver une solution pour le start and stop? Pour le default angle volant c est pas grave il doi juste falloir braquer a fond a droite puis a gauche. (Voir dans avant et apres reparation avec clip) Pour le def calculateur il faut regarder le diag guider je pense. |
16/04/2020, 22h02 | #21 | |
Fondateur
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Enzonono (17/04/2020) |
16/04/2020, 22h07 | #22 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut amine,
Pour la desactivation du start and stop selon ta capture ecran il faudrait plutot passer sur true a mon avis.c’est start and stop inibhition et pas activation Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Enzonono (17/04/2020) |
16/04/2020, 22h57 | #23 |
Fondateur
j'ai testé et ça ne marche pas.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Pelican (17/04/2020) |
16/04/2020, 23h03 | #24 |
Et easyrenault il le fait pas?
16/04/2020, 23h18 | #25 |
Fondateur
Pas encore, j'ai bien parlé au développeur mais pas eu l'occasion une autre fois et le temps pour faire ce développement
16/04/2020, 23h21 | #26 |
Et quand tu ecrit true dans renolink et que tu lit la configuration elle a changé ou elle reste sur false?
17/04/2020, 16h17 | #27 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Afin de désactiver le stopstart, vous devez marcher dans l'injection(disable) et uch (true, où vous avez marché avec Renolink) dans cet ordre, puis couper le contact, attendre quelques minutes, démarrer la voiture et tester.
L'erreur d'angle de braquage, si elle apparaît à chaque démarrage, indique un problème à eps (dae) qui peut être résolu à 75% en reprogrammant (il y a un OTS) ou dans les cas plus graves, en remplaçant la colonne de direction (eps) |
The Following User Says Thank You to vibefm For This Useful Post: | Enzonono (17/04/2020) |
17/04/2020, 20h10 | #28 |
Pouvoir de réputation: 13 |
18/04/2020, 22h35 | #29 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Sinon, pour désactiver le S&S sans aucune modif, il suffit de faire croire que le capot est ouvert en court-circuitant les 2 fils du capteur au niveau de la serrure.
0 défaut, 0 traces et c'est réversible... |
The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post: | Enzonono (19/04/2020) |
18/04/2020, 22h48 | #30 |
Fondateur
ça ne marche pas, voyant toujours allumé sur le tableau de bord.
508 start stop | Meziane93 | Peugeot, Citroën | 27 | 04/06/2018 00h37 |
stop & start info | rosaire974 | Logiciel & autres documentations général | 6 | 26/02/2017 06h47 |
Start & Stop OFF | Vilo76 | Tuning | 2 | 22/08/2016 07h07 |
Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 18h30 |
