S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
05/09/2020, 13h29 | #16 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut le catalyseur n'a pas été vidé par hasard sur ton véhicule ?
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | Anonin88 (06/09/2020) |
05/09/2020, 19h35 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut tu sent le gazole dans la voiture ou a l"extérieur ?
The Following User Says Thank You to beheme For This Useful Post: | Anonin88 (06/09/2020) |
06/09/2020, 01h42 | #18 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Non pas vider ---------- Post added at 02h42 ---------- Previous post was at 02h41 ---------- salut exterieur a la sortie d echappement |
08/09/2020, 20h20 | #19 |
Pouvoir de réputation: 13 |
combien de km as tu fait apres la reparation ?
je l ai eu ce symptome et c etait le gasoil imbrulé resté 1 an dans la ligne echappement .... et c est long a partir ... |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | Anonin88 (08/09/2020) |
08/09/2020, 21h19 | #20 |
09/09/2020, 20h45 | #21 |
09/09/2020, 22h47 | #22 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Avec OPCOM -Injection Quantity Deviation pour les quatre injecteurs ???? -injector quantity adjustement code , ok ???? (les codes corresponds )
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Anonin88 (09/09/2020) |
09/09/2020, 23h21 | #23 | |
Demain je regarde ce que tu demande et je te post le resultat, merci pour ta reponse ---------- Post added at 00h02 ---------- Previous post was at 23h57 ---------- ps: vaux com c est comme op-com ou je telecharge op-com et je teste avec celui- ci? ---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 00h02 ---------- ps 2: parceque dans vaux je peux pas voir les ' injecteurs ---------- Post added at 00h07 ---------- Previous post was at 00h06 ---------- ps 2: parceque dans vaux je peux pas voir les 4 injecteurs ---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h07 ---------- ps 3: quand tu dis -injector quantity adjustement code , ok ???? (les codes corresponds ) les codes doit correspondre a quoi.? des code iinscrit sur les injecteur c est sa? ---------- Post added at 00h21 ---------- Previous post was at 00h11 ---------- lien pour la video du camion: https://www.transfernow.net/3gxBLm09...mN-OJ-fNf5HvZE |
11/09/2020, 13h04 | #24 |
14/09/2020, 11h59 | #25 |
Salut a tous
Quelque un pourrait me re injecter une carto origine pour voir si sa règle le problème? Je paye bien évidemment |
14/09/2020, 12h57 | #26 |
contact abdel59100 avec cette mise à jour votre interface sera HQ https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=90286 ---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h55 ---------- pour l'instant ne touche pas ta carto fais juste une lecture et post la
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Anonin88 (14/09/2020) |
14/09/2020, 14h37 | #27 |
Merci pour l info je le contact de suite, des que je l est mis a jour je poste ici les données |
05/04/2021, 21h42 | #28 |
Salut a tous
Alors je reviens un peu sur mon sujet, donc ce n est pas la carto qui a un problème, j ai change le calculateur par la même ref mais 120 cv au lieu de 100 mais toujours le même problème. Quand je déconnecte la fiche de l injecteur 4 il ne fume plus mais si je prends l injecteur 4 et je le met sur le cylindre 1 le problème reste sur le cylindre 4, je rappel que les compression sont très bonnes |
06/04/2021, 14h14 | #29 |
salut a tous
test debit injecteur: ---------- Post added at 15h14 ---------- Previous post was at 15h09 ---------- ps: maintenant je m oriente vers ce que me disait zenata que je remercie, a savoir des micro fissure a la culasse mais sa se verrait au test des compression non? (que j ai fait a chaud et froid) ou le seul moyen est de la démonter et la mettre sous pression? merci |
06/04/2021, 15h39 | #30 |
Outils de la discussion | |
Problème injection corsa 1.3 cdti 2008 | canard | Opel-Vauxhall, Saab | 44 | 03/02/2021 18h12 |
movano 2.3 cdti 150 FAP | joss21 | Opel-Vauxhall, Saab | 23 | 16/09/2018 10h39 |
pdf circuit electrique opel movano 2008 | skikdi13 | Automobile en général | 0 | 14/11/2017 16h44 |
captiva 2008 cdti 2.0 (résolu) | jardini | Chevrolet, GM, Chrysler | 14 | 29/02/2016 15h19 |
