17/10/2020, 20h52 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut Boris juste pour te dire que j'ai bien pu downgrader le calculo de l'audi a1 je revis vraiment c'est magnifique. Je suis passer de la version 9979 a juste celle du dessous 9973 et c'est bien une version sans dieselgate. Opération effectuer avec Odis-e.
The Following 2 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post: | boris93600 (17/10/2020), Myahmedidri (17/10/2020) |
17/10/2020, 21h00 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
Cool ! Tu dois avoir l’impression d'un stage 2 là ! |
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
17/10/2020, 21h12 | #18 |
Je te jure je n’exagère vraiment pas je suis le plus objectif possible et bein c'est le jour et la nuit actuellement elle commence a décoller a partir de 1400tr/min, avant c’était rien en dessous de 2000tr/min et puis un gros coup de pied au c**. C'est grave la façon comme elle est métamorphoser. Merci l'ami de m'avoir accorder ton temps et surtout de m'avoir dit la manip avec quel interface et le process a faire.
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post: | Myahmedidri (17/10/2020) |
17/10/2020, 21h17 | #19 | |
17/10/2020, 22h43 | #21 |
ok, essaye avec le vagcom_HWtype et le vagcom_eeWrite de ce loader 7.2 :
Pas besoin d'installer ce vcds. Si ça marche pas , il te faudra la flasher avec usbasp. https://mega.nz/file/GglQwRRJ#H6oLt1...yeixV0Ez3flMPg |
17/10/2020, 23h14 | #22 |
Lance directement le Francais-FRM avec VAGCOM_EEWriteLang du loader 7.2
Si il arrive à l’écrire, après tu peux le monter en version avec le loader 9.2 et installer le vcds 20.4.2 FRM. |
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
17/10/2020, 23h42 | #23 |
J'ai bien l'impression que sont câble est détecter différemment. J'ai eu le vcds 908 a l’époque lui c'est 10.6 il me mettais bien que c’était un cable ross-tech dans gestionnaire de périphérique alors que lui des qu'il fait vagcom hwtype ça lui met interface not found. Sinon juste pour savoir dans gestionnaire de périphérique dans la section contrôleur usb tu a Ross-tech? En tout cas Myahmedidri tu entre de bonne mains Boris93600 il va te dépanner.
The Following 4 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post: |
18/10/2020, 09h07 | #24 |
18/10/2020, 17h48 | #25 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Impossible de lire le cable merci bien djardo42 et boris93600 donc je vais commander usbasp
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Myahmedidri For This Useful Post: | boris93600 (18/10/2020), djardo42 (18/10/2020) |
18/10/2020, 20h03 | #26 | |
Puis tu vérifies si le loader est enabled. |
18/10/2020, 20h19 | #27 |
Oui c'est vrai, sans le ftdi flasher correctement le faite de flasher l'atmega ne changera rien a ton problème. Donc pour l'instant oublie l'usbasp fait ce que boris il ta dit et c'est un coup tu va pouvoir le flasher avec vagcom_eeWrite.exe.
The Following 2 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post: | boris93600 (18/10/2020), Myahmedidri (19/10/2020) |
19/10/2020, 12h00 | #28 |
The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post: | boris93600 (19/10/2020) |
19/10/2020, 12h43 | #29 | |
Demande autour de toi, tu as peut-être un collègue/ami qui a ça dans un tiroir. |
19/10/2020, 13h26 | #30 |
Comment activer bootloader mode
Sponsored Link |
Liens sociaux |
