31/07/2022, 17h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
aide demarreur lance pas C5 1.6 HDI???
bonjour apres changement pompe hydraulique electrique par une ocaz et siege avant ,le demarreur lance pas, donc on a changer demarreur neuf,batterrie neuf,et kit de demarrage probleme toujours la??c5 1.6 HDI 2005, merci
31/07/2022, 17h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Bonsoir vous remplacer bcp de choses quel était le default au diag etc cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
31/07/2022, 17h21 | #3 |
Tu as peut être grillé le fusible sur BSM ( 25A) à vérifier Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to BORDEAUX.DZ For This Useful Post: |
31/07/2022, 20h13 | #4 |
Il faut voir du côté Bsm bsi ou ecu au pire. Vérifier fusible et relais dans le compartiment moteur d'abord. C'est bien connu s
The Following 2 Users Say Thank You to Mcsdiag For This Useful Post: | master77 (31/07/2022), oliviermoi (31/07/2022) |
31/07/2022, 21h01 | #5 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut ton démarreur a rien a voir avec ta pompe et la batterie tu a pas essayer avec des câbles ?
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h58 ---------- c'est le minimum |
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | master77 (31/07/2022) |
31/07/2022, 21h56 | #6 |
bonsoir, voila le diag jarrive pas envoiyer il me demande URL???ou je peut avoir URL??merci
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h53 ---------- je vous joint les code defaut P1351 P0341 P0299 P0409 P0473 P0104 |
27/08/2022, 22h07 | #7 |
BONJOUR, jerevien a vous car parti en vacance, j ais changer un kit de demarage pris sur mon autre c5, et toujour pareille ,le demareureur lance pas je comprend plus rien, qui aurra une piste a verifier?????merci a tous.
28/08/2022, 01h16 | #8 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut, déjà vérifier que ton démarreur fonctionne en direct, si c'est une boîte automatique déjà il faut vérifier que la position du levier s'affiche au tableau de bord et que tu n'as pas de code de défaut de communication.
Vérifie si ton check moteur apparaît au contact et tes fusibles. Ça m'es arrivé sur une 407 |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | master77 (28/08/2022) |
28/08/2022, 06h45 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu montes un démarreur neuf et batterie neuve mais le +30 et +50 sont ils bien présent lors de l'actionnement du démarreur ?? Si il n'est pas alimenté, pourquoi le remplacer... ?? Le fusible du +50 a été vérifié ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | master77 (28/08/2022) |
28/08/2022, 20h01 | #10 |
bonsoir, il ce trouve les fusible 30 ET 50 A ????? merci
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 21h00 ---------- oui en direct le demarreur fonctionne mais ne demarre pas |
28/08/2022, 20h34 | #11 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonsoir.Les fusibles sont sous le BSM.Comme dit plus haut teste le démarreur en reliant la borne du plus à la petite borne de commande(controle avant si le plus est présent sur la borne du démarreur).Si il tourne problème de BSM sinon contrôle les fusibles.Bon courage.
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | master77 (28/08/2022) |
28/08/2022, 21h15 | #12 |
oui ya du + sur le gros fil sur le demarreur, je tais dis jais essayer le demarreur en direct,li bien tous ce que j ais changer et merci
28/08/2022, 21h20 | #13 |
Hello que reste til des defaulr après effacement..
28/08/2022, 22h51 | #14 |
j ais pas essayer de les effacer
28/08/2022, 23h48 | #15 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Peu été l abs en défaut ?
---------- Post added at 00h48 ---------- Previous post was at 00h47 ---------- Peu-ete l ABS en défaut…. |
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | DAVID02620 (29/08/2022) |
Démarreur ne se lance pas TRAFIC 3 1.6DCI | zingilingiling | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 09/04/2022 05h41 |
207 hdi ne démarre pas demarreur lance par accoups | Baldman | Peugeot, Citroën | 32 | 02/04/2020 00h30 |
Démarreur ne lance pas qand la voiture chaud | islemnnc | Mécanique générale | 17 | 23/06/2019 18h14 |
demarreur ne ce lance pas partner 1.6 HDI B9 annee 2014 | izouf | Peugeot, Citroën | 9 | 30/07/2015 00h40 |
demarreur se lance plus megane2 dci | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 17/05/2014 15h22 |
