Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Réparation & Programmation des calculateurs > Pinout calculateurs et bootmode
slave
Vieux 28/10/2019, 18h40   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Snatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud of
Par défaut Med 17.4.2 pinout
Salut à tous ,
Possesseur d’un ktag je n’arrive pas à trouver les pinout pour un med17.4.2 tc1767
Si quelqu’un aurait ça pour me dépanner merci d’avance ;)
Première reprog sur ce genre d’écu j’espère ne rien planter .
Dernière modification par Snatsh ; 28/10/2019 à 18h40. Motif: Véhicule Peugeot 308 thp 2016.
Vieux 28/10/2019, 19h54   #2
malabar969
Avatar de malabar969
Pouvoir de réputation: 7
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Regarde si ça te va ?
https://mega.nz/#F!Zsk20YjT!MVzhcOCuYHOCpDTYhn8ZIA
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
Snatsh (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 19h59   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci pour ta réponse , le souci c’est que celui ci c’et un 1766 moi un 1767 et il ne localise pas le pin pour le boot mode ?
Vieux 28/10/2019, 20h08   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 115
salut precise le modele de voiture l annee et motorisationcrdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Snatsh (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 20h28   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , Peugeot 308 1.6 thp 155 ch de 2016 ;)
Vieux 28/10/2019, 21h10   #6
malabar969
J'ai un Pinout pour un boot med17.4.2 tc1767, je ne sais pas si cela va d'aider.
https://mega.nz/#F!AwsngY5B!aAfZry4BCbhUfNAcC5ajmw
The Following 2 Users Say Thank You to malabar969 For This Useful Post:
mahfoud lichani (29/10/2019), Snatsh (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 06h51   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Envoyé par malabar969 Voir le message
Merci mais le souci c’est que je n’arrive pas à déterminer quel fils brancher ils ne sont pas trop explicite , petit up les gars ;)
Vieux 29/10/2019, 07h23   #8
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Voila le pin out
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (29/10/2019), Snatsh (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 12h41   #9
malabar969
Bonjour Snatsh,
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h35 ----------
https://mega.nz/#!FtEQwYaC!ai_-tWgcv...AkwSsGCb21UVxo
Snatsh (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 18h25   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci à tous je test et vous dit ;)
Vieux 29/10/2019, 18h46   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
salut, sur le pinout fgtech de diagpower, voici la correspondance ktag:
les 2 pastilles extérieures sur pcb sont le BOOT tandis que la pastilles centrale est le CNF1,
concernant le pinout le fil vert ignition pin 19 correspond a +12v ktag,
tout le reste est identique...
Type de fichier : jpg 32FA446C-558C-4087-B6AE-52E491127806.jpg (21,3 Ko, 91 affichages)
Type de fichier : jpg BA042356-2A95-4E0F-B7AB-424433E2A7DE.jpg (19,1 Ko, 84 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 29/10/2019 à 18h54.
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (29/10/2019), pompuy (17/08/2023), Snatsh (29/10/2019), Y.B tec (03/03/2020)
Vieux 29/10/2019, 21h27   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci beaucoup du coup je refait mon montage demain et je test tout ça
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 30/10/2019, 09h09   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
Alors petit retour j’ai bien brancher les boots avec fil gris du ktag le cnf1 avec le fil bleu , tout le reste ok , mais je n’arrive pas à lire le fichier , j’ai une erreur «*de lecture crc, veuillez mettre à jour l’outil et réessayer «* alors que mon ktag est en 2.25 , la je ne comprend pas , je suis preneur de toute solution .
Vieux 30/10/2019, 13h19   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
utilise 2.23 et prend le driver dans l’onglet protocole
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
malabar969 (30/10/2019), Snatsh (30/10/2019), WJon (30/10/2019)
Vieux 31/10/2019, 07h20   #15
Snatsh
Avatar de Snatsh
Problème de lecture avec le Galletto , faut il brancher le fil gris de boot et ou ? Merci !!!
Pinout uch n2 x70 Moulay Pinout calculateurs et bootmode 6 24/01/2019 07h53
pinout MARVAL Tableau de bord en général 31 16/04/2018 17h51
pinout ecu jardini Flasheur de calculateur 0 25/09/2017 12h59
Pinout BSI 307 J04 digimotion Pinout calculateurs et bootmode 1 22/09/2017 16h28
Pinout bsi tarik_electronic Electronique 15 18/04/2016 09h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h52.
