11/03/2019, 20h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
panne compteur kangoo plus de voyant ni d'aiguille
bonjour,j'ai un kangoo 4x4 de 2002 qui demarre bien et roule bien mais
plus d'affichage des voyants (prechauffage,voyant frein,stop moteur, pression huile batterie,STOP,service) plus d’éclairage compteur, plus de son clignotant, plus de fonctionnement d'aiguille compteur,jauge,température et carburant les suivant fonctionne voyant clignotant ,voyant anti demarrage,voyant code et phare. c'est un modèle avec un UCH sous le compteur |
11/03/2019, 20h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Si les alim et masses compteur sont bonne, je te laisse deviner ce qui est en panne !
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
11/03/2019, 20h40 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
11/03/2019, 20h46 | #4 |
je n'ai pas de schéma
j'ai bien 2 fil au compteur un peu plus gros que tous les autres ils sont enroulé l'un a l'autre un blanc et un violet je vérifie les 2 avec la masse chassis j'ai 2 volts pas plus par fil et c'est 2 fil se retrouve vers l'UCH. ---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h44 ---------- UCH sur le boitier il y a ecrit N2 a coté avec cette reference 8200530970 |
The Following User Says Thank You to tomtom2 For This Useful Post: | akasa67 (11/03/2019) |
11/03/2019, 20h48 | #5 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut.
Kangoo 2002 c est de l immobox normalement derrière le compteur. Il faut contrôler les fusibles et tes alim + apc et permanent et masse au compteur. Et ça risque d être un compteur. J en est jamais réparer mais tu peut mettre de l occase ça te changera le kilométrage par contre. ---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h47 ---------- Bon Bas perdu uch |
11/03/2019, 20h54 | #7 |
voila quelques image qui pourrait aider
11/03/2019, 20h57 | #8 | |
11/03/2019, 21h01 | #9 | |
IMG_20190311_115514.jpg |
11/03/2019, 21h27 | #10 | |
11/03/2019, 21h31 | #11 |
Oui j'ai pas sou le main si il et alimenter y doit y avoir moyen de faire des tests actionneurs..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 11/03/2019 à 22h06. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tomtom2 (11/03/2019) |
12/03/2019, 06h46 | #12 |
Pouvoir de réputation: 20 |
si tu veux un shema envoi ton châssis en MP, sinon comme déjà les alim.
a tu essayer un autre compteur? |
12/03/2019, 06h48 | #13 |
Pouvoir de réputation: 16 |
sur la prise grise du tableau contrôle si sur fil rouge +AVC, jaune +APC et noir masse @+ |
12/03/2019, 20h03 | #14 |
Pouvoir de réputation: 13 |
as tu les stop qui fonctionnent encore ? si non, regarde le fusible et tout devrais rentrer dans l'ordre car sur kangoo, le TdB a la meme alim que les stop Pat |
12/03/2019, 20h22 | #15 | |
j'ai changé le fusible qui était claqué a cause d'une connexion attelage remorque utilisé il y a peut mais comme le chauffeur (le petit fils) n'a rien dit sur cet événement j'ai du chercher (enfin pas trop grâce a toi) . Bref merci a toi et a tous les autres pour votre aide le problème est résolu MERCI,MERCI,MERCI |
The Following User Says Thank You to tomtom2 For This Useful Post: | akasa67 (12/03/2019) |
Probleme aiguille compteur A3 8L | Coffin_Rider | Compteur kilométrique | 13 | 21/08/2018 14h47 |
Changement aiguille compteur 207 | MasterT | Compteur kilométrique | 11 | 30/10/2017 15h39 |
aiguille compteur | ocazautos | Compteur kilométrique | 3 | 15/07/2014 14h45 |
SOS pour une aiguille de compteur | saubbi | Compteur kilométrique | 3 | 10/02/2013 00h38 |
