Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
22/10/2023, 13h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Galletto v54 - Calculateur Bosch MEV 17.4.2 - Citroen C5 120VTI 2013 moteur EP6
Je suis particulier et propriétaire d'une Citroen C5 année 2013 120 VTI moteur EP6. J'ai acheté il y a un an environ, chez un marchand bien connu dans le diagnostic auto, prétendant vendre du matériel utilisé par les garagistes, un galletto new v54 - 0475. Cet équipement a été installé sur mon ordinateur via internet par le sav. de ce marchand. Il a fonctionné une quinzaine de jour sur l'ordinateur, sans jamais avoir été utilisé sur mon auto et s'est ensuite planté définitivement. Je vous demande, si j'arrive à le réinstaller sur mon ordinateur, si je peux, uniquement en lecture, je le précise et uniquement par curiosité, sans autre prétention, à modifier quoi que ce soit, dans les fichiers calculateurs et autres, n'étant pas professionnel en électronique auto, à faire un "backup" de mon fichier calculateur, sans risquer de planter l'éléctronique de ma voiture. Vous aurez compris que j'ai perdu confiance dans le commerçant qui m'a vendu cet équipement et que je suis hésitant à l'utiliser sur ma voiture même si c'est par curiosité que j'ai acheté ce produit, sans but professionnel. Merci d'avance de vos réponses. |
22/10/2023, 13h45 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
23/10/2023, 09h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonjour.Il te faut
1époser le calculateur 2uvrir le calculateur 3:suivre les instructions fournis avec le Galletto sans faire d'erreur au niveau des branchements. Si c'est juste pour te faire plaisir récupère un calculateur à la casse et là tu pourras te lancer sans risque. |
02/12/2023, 08h57 | #4 |
Permettez-moi de remettre l'ouvrage sur le métier. Aidé des conseils reçus, j'ai tenté de réinstaller Galletto v54 sur mon ordinateur. J'ai renoncé à m'adresser au vendeur de cet équipement qui m'a laissé tombé se rendant compte de mon ignorance. J'ai donc réinstallé le logiciel, au départ de la disquette jointe avec le matériel acheté,venant je le rappelle de Chine, directement, je crois. Un peu de recherche sur le site chinois Galletto m'a permis de réinstaller le logiciel sur un ancien ordinateur Acer aspire et windows 7 32. Et bien c'est avec surprise que Galletto fonctionne maintenant. Il me reste maintenant à tenter la liaison avec un calculateur, non ouvert, edc16c34, acheté d'occasion, mais il y a tellement de fils et prises dans le carton que cela est une autre histoire. Si quelquefois quelqu'un souhaite bénéficier de ma toute petite expérience, je suis disposé à expliquer plus en détail comment j'y suis arrivé. Je reste à votre écoute comment établir une liaison entre le calculateur plus avant cité et le galletto et quel fils utiliser, surtout les fils rouges. Je vous remercie d'avance. |
02/12/2023, 09h04 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
dans ton logiciels , tu dois avoir les shema pour chaque calculateur et la méthode de lecture /flash non ?
comme a dis @ducla entraine toi sur des ECU d'occase deja |
03/12/2023, 08h15 | #6 |
Merci du conseil, le Corse. |
03/12/2023, 08h27 | #7 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Fait attention ton ecu est pas donner et il existe bcp de variante, si tu perds les fichiers ou endomage l ecu ca va pas etre simple a reparer, on est loin d'un edc16c34 |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | mawoussiboris (03/12/2023) |
03/12/2023, 13h17 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
Vends calculateur moteur ECU SIMOS 12.1 1.8 TFSI A5 2013 | BenjiAudi | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/06/2019 13h01 |
Emplacement fusible calculateur BOSCH EDC16 citroen C3 | FAITESVITE | Réparation & Programmation des calculateurs | 16 | 12/04/2016 18h58 |
Recherche calculateur moteur Renault mascot bosch Boch 0281001892 anè 2004 110dci | samaroc | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/05/2015 17h46 |
Comprendre étiquette calculateur moteur bosch | CHATONDU38 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 05/10/2014 17h21 |
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 8 | 09/03/2014 20h04 |
