20/06/2021, 19h59 | #16 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Slt oui bizarre au moins il propose pas un lien chelou
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | phil1 (20/06/2021) |
21/06/2021, 02h16 | #17 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Je me suis trompé, j'ai ouvert plusieurs pages, avec le travail, je n'ai pas vu où je l'avais posté , Je vais parler à les modérateurs pour le supprimer , je voulais juste aider les gens
Il vaut mieux m'avertir que de dire n'importe quoi ---------- Post added at 03h16 ---------- Previous post was at 03h14 ---------- Googlé un peu et tu trouveras |
The Following User Says Thank You to redoneraji For This Useful Post: | phil1 (21/06/2021) |
29/06/2022, 11h57 | #18 |
Pouvoir de réputation: 36 |
salem
on m'a laissé un DCM 3.4 de duster (le calculateur a visité avant que l'on dépose chez moi, en signalant que la personne qui a vut ce calculateur avant moi n'a pas put faire la lecture. essai au ktag, nada j'ai déjà fais ce calculateur avant, donc ECU HS j'ai lut le 95640, pouvez vous me confirmé que le dump n'est pas corrompu, car il a été dessoudé avant que je ne réceptionne ce calculateur merci bonne journée |
29/06/2022, 12h01 | #19 |
re
j'ai trouvé ce calculateur au "supermarché" du coin en swappant le 95640, je peux m'en sortir? merci |
29/06/2022, 12h02 | #20 |
oups
j'ai oublié la photo |
30/06/2022, 01h22 | #21 |
Pouvoir de réputation: 18 |
a mon avis le fichier est bien .
essayé de swape l'eeprom normalment il va réglé le probleme.
MERCI T-E |
The Following 2 Users Say Thank You to Aflou-diag For This Useful Post: | mahfoud lichani (30/06/2022) |
30/06/2022, 12h15 | #22 |
Salem
l'un d'entre vous a t il essayé ce branchement pour lire le 95640? |
30/06/2022, 12h26 | #23 |
Pouvoir de réputation: 84 |
slt l ami ta ca c est beaucoup mieux
https://www.tlemcen-electronic.com/f...highlight=zing ---------- Post added at 13h26 ---------- Previous post was at 13h20 ---------- et ca pour carto https://www.tlemcen-electronic.com/f...highlight=zing
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | mahfoud lichani (30/06/2022) |
30/06/2022, 12h36 | #24 | |
merci pour le support, effectivement nettement mieux, mais pour ce calculateur c'est mort, j'ai l’habitude de le faire avec les aiguiles pogo, pas de soucis, je vais tenter le swap de l'eprom avec les les pinout que tu as posté, il me faudrait justa la confirmation que le calculateur de la casse dont j'ai posté la référence plus haut soit merci bonne journée |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | phil1 (30/06/2022) |
26/07/2022, 07h50 | #25 | |
je reviens à la charge ce n'est qu'hier, que j'ai réceptionné le véhicule au diag avec le calculateur d'origine, pas de dialogue, confirmation que l'ecu est HS avec l'ecu de la casse, qui s'avère être un calculateur de clio 3, uniquement le calculateur de reconnut au diag, conclusion: le protocole de communication entre duster et clio 3 est différent voir PJ question: si je récupère un "FULL" du calculateur ORI, qui est HS, est que je peux cloner au ktag, le calculateur de clio 3? je rappelle que j'ai pu lire l'eeprom merci pour le coup de main bonne journée |
05/08/2022, 07h06 | #26 |
Salem
je reviens à la charge, car je n'ai pas solutionné ce problème le client a fini par trouvé un calculateur identique au sien au diag tous les calculateurs sont reconnus, mais évidemment pas de démarrage, ce que je constate pour la première foi sur cette gamme de véhicule, le voyant de l'immo s’éteint, et aucun DTC concernant l'immo, ni dans l'uch ni dans la gestion moteur, juste en lisant les paramètres on constate que le calculateur est en mode protégé au stade "3" au bout de plusieurs heures , j'ai fini par lire l'eprom du calculateur de la casse, j'avais lut l'eprom du calculateur HS en le dessoudant, le calculateur qui avait été ouvert avant que je ne le réceptionne impossible de fiar l'écriture du calculateur de la casse, j'ai fini par ouvrir ce calculateur, et quelle galère!!! je swap le 95640, j'ai un démarrage, mais au diag ecu non reconnut, et pas d'accélération pouvez vous m'éclairer merci bonne journée |
05/08/2022, 08h14 | #27 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Hello, est tu sur que ça soit la même motorisation sur ton ecu de la casse ?
Code injecteur remplacé ? Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | phil1 (05/08/2022) |
05/08/2022, 08h14 | #28 |
Salem
quelqu'un peut il me donner le code pin du 95640 du DCM 3.4 merci |
05/08/2022, 09h27 | #29 |
Salam dump corrompu
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !! ---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h26 ---------- 439125 km ton dump Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | mahfoud lichani (05/08/2022) |
05/08/2022, 09h31 | #30 |
voila un vierge de ton dump crc corriger km pas modifier
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Dacia Duster 1.5DCI 2013 DCM3.4 Vierge | nounour10 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 03/04/2023 17h54 |
dacia duster 1.5dci dcm3.4 ori | 9AZERTY123 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 23/09/2019 21h44 |
Dacia Duster 1.5DCI 2013 DCM3.4 Vierge | nounour10 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 20/06/2019 23h12 |
Renault Duster DACIA PINOUT | TOSHIBARACHID | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 23/06/2014 21h01 |
Dacia Duster (Renault) | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 0 | 05/08/2013 12h14 |
