05/08/2022, 10h28 | #31 |
Pouvoir de réputation: 36 |
08/08/2022, 09h36 | #32 |
Salem
retour "CATASTROPHIQUE" de la situation: j'ai programmé le 95640: vierge, le moteur démarre sans aucun apprentissage, j'en conclue que le vierge est un "autocoding" le BIG problème: avant que je n'ouvre la calculateur, qui je précise est identique au calculateur qui était monté, au CLIP, tous les calculateurs sont reconnus, et évidemment pas de démarrage, aucun dtc concernant l'immo, juste dans les paramètres moteurs, calculateur protégé état 3 la ou je ne comprends rien, le moteur démarre en ralenti accéléré, mais je n'ai plus de communication avec clip: "calculateur non reconnut je pense avoir flingué le calculateur en l'ouvrant, j'ai beau osculté, à la loupe, je ne vois aucune anomalie un avis svp merci bonne journée |
08/08/2022, 09h41 | #33 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Hello,
Mon vierge fonctionne en auto coding sa c'est sur , ta lu comment l'eprom ? Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/08/2022) |
08/08/2022, 09h47 | #34 |
08/08/2022, 09h49 | #35 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Remet ton eep comme elle était quand tu l as ouvert et reinteroge au clip. Ces mpc se recode de façon étrange parfois :-) |
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | ggvaniou (08/08/2022), mahfoud lichani (08/08/2022) |
08/08/2022, 10h01 | #36 | |
merci pour le conseil, j'essaie dans la journée, et je rends compte, je suis en train de liquider les travaux en cours, je pars en congé bonne journée |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | fils (08/08/2022) |
08/08/2022, 11h44 | #37 |
Salem
le verdict je pense que le calculateur est HS |
08/08/2022, 12h19 | #38 |
re
je n'arrive pas à trouver la référence de ce calculateur, j'ai trouvé pour CLIO 3, avant d'ouvrir celui que j'ai flingué, j'ai un full KTAG si je prends celui de la clio 3, il passe au ktag, je précise que j'avais essayé un , au clip, seule le calculateur injection est reconnut, aucun autre calculateur n'est reconnut un avis svp merci bonne journée |
09/08/2022, 12h02 | #39 |
Il est mort ton ecu du coup ? Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | mahfoud lichani (09/08/2022) |
09/08/2022, 12h22 | #40 |
Ta réécris quoi dans l'ecu ? Que eproom ? Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | mahfoud lichani (09/08/2022) |
09/08/2022, 13h51 | #41 | |
J'EN AI BIEN PEUR
---------- Post added at 12h51 ---------- Previous post was at 12h50 ---------- Citation:
l'eeprom ori et le vierge KIFKIF |
10/08/2022, 08h37 | #42 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut refait un essai en y injectant ton full d'origine
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/08/2022) |
10/08/2022, 09h33 | #43 |
Salem
je travaille avec des aiguilles "POGO" j'ai essayé à deux reprises une lecture, mais pas de connexion, et pourtant j'ai déjà fais ce calculateur avec cette méthode j'ai commandé un kit, j'attends la réponse merci bonne journée |
11/08/2022, 22h43 | #44 |
Salem
je commence à voir le bout du tunnel je viens de recevoir un kit voir la photo en PJ le seul problème, un dtc concernant le fap, qui est absent sur ce véhicule en faisant une lecture au "kess", l'un de vous peut il me faire une défap? merci bonne soirée |
12/08/2022, 09h45 | #45 |
Hello Kess clone ou ori?
Ça devrait le faire. Mais le mieux serai une carto ori sans fap Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/08/2022), zefirin (12/08/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Dacia Duster 1.5DCI 2013 DCM3.4 Vierge | nounour10 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 03/04/2023 17h54 |
dacia duster 1.5dci dcm3.4 ori | 9AZERTY123 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 23/09/2019 21h44 |
Dacia Duster 1.5DCI 2013 DCM3.4 Vierge | nounour10 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 20/06/2019 23h12 |
Renault Duster DACIA PINOUT | TOSHIBARACHID | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 23/06/2014 21h01 |
Dacia Duster (Renault) | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 0 | 05/08/2013 12h14 |
