Vieux 12/09/2019, 09h38   #1
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Par défaut Opel Vectra gts
Slt les amis j'ai une Vectra gts j'ai souci clignotant coter passage fonction pas j'ai testé courant dans faiseaux avec lampe témoin s'allume et change empoule tjr s'allume pas .
Juste ça clignote rapidement et m'affiche panne clignotant devant gauche sur table bord au milieu donc je sais pas ça vient d'où la panne.
Avant fonction je les ramène Ches carrosserie pr répare aile gauche j'ai parti récupéré avec ce souci merci
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2019, 10h08   #2
reprogauto
Avatar de reprogauto
Tu a trouver +
Et la masse ta controler surement probleme faisceau suite au travaux de carrosserie
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Tof02770 (23/12/2019)
Vieux 12/09/2019, 11h55   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
J'ai demandé carrosserie pr me dire exactement ce qui a fais il m'a dit qui a rien touché juste refais aime son démonte bizarre
Vieux 12/09/2019, 20h00   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
repetiteur d'aile fonctionne?
Vieux 13/09/2019, 06h08   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Question
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Essaye d'être plus clair, parce que là... comprends pas.
C'est lequel qui ne fonctionne pas, juste l'avant où tout le côté gauche ??
Tu as du jus où, sur le connecteur du feu ??
Comme reprogauto, la masse est correcte ??
Vieux 23/12/2019, 13h54   #6
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami cest ma voiture personnelle donc pas u le temps m'occupe comme ts les amis lol
En occupé des voiture des autres.
Juste clignotant devant qui fonction pas il 12v masse ts nikel ampoule courant mais ça s'allume pas ça fais clignotant rapide et avec feu détresse ça fonction normal
Vieux 23/12/2019, 14h09   #7
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
je comprend tu a l alim et la masse et l ampoule ne marche pas!! tu a contrôler multimètre, fait a la lampe temoin
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 23/12/2019, 14h31   #8
Tof02770
Avatar de Tof02770
Oui j'ai testé avec les 2
---------- Post added at 14h31 ---------- Previous post was at 14h28 ----------
Avec lampe témoin fais pareil ça clignote rapidement
Vieux 23/12/2019, 14h34   #9
RALPH
Avatar de RALPH
ampoule de bonne puissance?
Vieux 23/12/2019, 14h52   #10
Tof02770
Avatar de Tof02770
Oui avant elle fonctionne normal j'ai changer 2 tjr même histoire
Vieux 23/12/2019, 15h00   #11
RALPH
Avatar de RALPH
tu a permuter les ampoule de D a G c est forcement un problème de résistance
Vieux 23/12/2019, 15h03   #12
Tof02770
Avatar de Tof02770
Oui j'ai fais ça aussi mais toujours pareil lol
Vieux 23/12/2019, 15h18   #13
RALPH
Avatar de RALPH
attelage ?
Vieux 23/12/2019, 16h45   #14
Tof02770
Avatar de Tof02770
J'ai pas atlage
Vieux 23/12/2019, 19h04   #15
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Bonjour désolé je comprends pas tout . Tu dit clignotant passager en suite tu dit cote gauche , C'est une anglaise , quelle code defaut as tu au diag . La voiture et elle passer en cabine de peinture ou batterie debrancher ?
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
opel vectra c Rmg27 Opel-Vauxhall, Saab 9 04/06/2018 10h55
pin opel vectra c from cim akam25 Réparation & Programmation des calculateurs 0 01/06/2016 16h18
pin cod opel vectra svp drissdiag Transponder, code pin 3 20/01/2015 20h34
sbb et opel vectra subaru030 Programmeur de clé 3 24/06/2013 21h04
opel vectra 2.2 dti tarek834 Mécanique générale 2 23/10/2012 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
