12/10/2020, 08h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Spark 1.0 Gpl qui broute en mode gpl
Bonjour les Zamis
jai une chevrolet sparl 2010 avec 127000km qui broute en mode gpl au debut de changement de vitesses en premiere ca roule bien apres quand je passe en seconde et je veux accélérer ca broute mais di j'accélère doucement ca passe , en 3 aussi . maus ci je pousse les rapports en premiere puis en seconde ca roule . au ralenti le moteur vibre. en mode essence elle roule impeccable. alors jai changer les bougies les 2 filtre Gpl et toujour pareil. est-ce qu'il ya une valise chevrolet pour programmer la quantité gpl que dois envoyer le vapo ? Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent. |
12/10/2020, 11h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour on ne voit pas grand chose sur ta photos . De mémoire chevrolet 2010 monté en gpl par equipementier donc valise spécifique pour le gpl.
12/10/2020, 14h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Contrôle le papillon s'il est encrassé,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Pontauto (12/10/2020) |
12/10/2020, 15h46 | #4 |
Merci pour vos réponses
le message diag p0599 circuit de commande du thermostat du chauffage haut P0113 circuit de capteur de temperateur dair dadmission niveau haut rangé je peux savoir avec quelle outil diag ppur le reprogrammer ? le papillon est nikel Cordialement Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pontauto For This Useful Post: | fayssal2017 (29/10/2020) |
12/10/2020, 17h07 | #5 |
toujours de mémoire c'est du brc et la prise diag et vers la batterie
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Pontauto (12/10/2020) |
29/10/2020, 10h47 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Chez Chevrolet le montage GPL est bien du Brc d'origine, il y a un logiciel spécifique pour le diagnostique et la programmation. Tu peux toujours contrôler si le détendeur de GPL et bien chaud quand le moteur est chaud. |
spark capteur arbre a came | citrus | Chevrolet, GM, Chrysler | 6 | 27/09/2018 20h24 |
chevrolet spark immo ? | alexisraynaud | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 07/04/2018 09h00 |
probleme spark ( rater d allumage ) | dinalo | Chevrolet, GM, Chrysler | 13 | 22/01/2017 10h33 |
probleme spark | DIAGNOSTIC AUTO | Chevrolet, GM, Chrysler | 12 | 02/07/2016 03h51 |
Spark 2003 | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 0 | 02/05/2013 14h38 |
