16/12/2015, 17h22 | #61 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut a tous
mon interface s'allume led verte mais USB non reconnue merci de m'aider A+ |
16/12/2015, 18h24 | #62 |
Pouvoir de réputation: 20 |
So, Abdelmajid, do you care to write something about your setup, Hardware, Software, Firmware and anything that may be related??
The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post: | guyguy307 (30/10/2017) |
30/12/2015, 13h53 | #63 |
Salut ,
Super tuto félicitations pour la qualité de ton travail. Nico |
31/12/2015, 12h45 | #64 | |
voila les photos et merci a tous |
31/12/2015, 13h49 | #65 |
These is no history to your message, did you install DiagBox?.. If you install DiagBox while the device is connected, it will install the drivers. If it hasn't, Try installing the drivers manually..
The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post: | guyguy307 (29/08/2017) |
29/08/2017, 04h56 | #66 |
Pouvoir de réputation: 10 |
avec les interfaces qui ont evolués (les ptis chinois copient mieux^^) ca à encore du sens aujourd'hui si on a pas une "vieille" interface?
23/02/2018, 14h18 | #67 |
Excellent tuto, mais quels sont les réels gains a faire ca ?
Merci |
15/11/2018, 06h59 | #68 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut les amis, moi j'ai un souci avec mon interface que je balade depuis 2 ans.
J'ai une interface dite Full chips, qui fonctionne correctement sur tout les vehicules que j'ai pu utilisé (c4 picasso 206 c8 807 c3...) mais a chaque fois que je veux programmer une nouvelle clef, impossible de la faire, j'avais deja mis un post dans le fofo sans avoir une reponse, donc je me demande si mon interface ne manquerait pas quelque composant J'explique rapidement le probleme, apres avoir la code bsi et le nombre de clef a programmer, il me demande de couper le contact, je coupe le contact, sa travail 2-3 seconde et sa me dit verifier que le contact est coupé, je valide ok et sa reviens en arriere sur la demande de veuiller couper le contact Si quelqu'un pouvait me donner un coup de pouce sa serait sympa |
05/01/2019, 15h55 | #69 |
Une question : y a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris, parce que dans la version originale à côté de l'optocoupler il y a 2 résistances 473 alors que dans la version modifiée il y a une résistance et une capacité ?
17/03/2019, 19h01 | #70 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
2 Resistor 47Kohm OU (OR) 2 Capacitor 33nF taille (Size) 1206 Big respect pour : ☆☆☆☆☆Devildante007 & Titoun ☆☆☆☆☆ les inoubliables du partage. Merci.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | maximin (27/10/2019) |
23/11/2019, 13h04 | #71 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Salut, j'ai aussi commencé à améliorer certaines interfaces et je me suis moi aussi retrouvé face à certains devis de pièces absolument dingues !
J'ai réfléchi un petit moment puis j'ai sorti des anciennes cartes pour pièces de différents appareils. Modem, routeur, alimentations, cartes de pc, box tv, xbox, etc. J'ai trouvé à peu près tout ce qu'il me fallait dans les modem/routeur et anciens décodeurs tv. Un fer à souder, une loupe, on décolle tout ce qu'il faut. Ensuite test comparatif entre la valeur recherchée et supposée être celle du composant sélectionné et la valeur réelle mesurée avec un multimètre ( occasion dessoudée donc risque d'usure ou destruction ) J'ai pu réutiliser des condensateurs, résistances, leds et quelques composants CMS jusque maintenant. Pas d'usage pour le reste mais je trouverai bien. Bref, coût total ? Un peu de temps, un peu de soudure fine, de la tresse à dessouder et un fer à souder. Ah oui, aussi, un peu de place pour stocker les pièces donneuses d'organes :D A vos fers ! Ps : par contre je n'ai toujours pas compris comment protéger l'USB avec les diodes citées. Ni même comment les mesurer. Je vais chercher plus d'infos, mes cours d'électronique datent d'il y a 15 ans, mémoire à rafraichir ! ++ |
The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post: | zenata (23/11/2019) |
Vend XS evolution originale | seadoo831 | Vente, Achat, Echange | 12 | 15/07/2015 22h31 |
Vds Interface Mercedes Originale | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/05/2015 06h06 |
Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) | willy14 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 05/11/2014 21h12 |
rendre une interface compatible avec diag-b-o-x | tonio5766 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 16/06/2013 16h23 |
MD 3.2011 avec Interface Originale | Auto-Diag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 06/01/2013 08h39 |
