slave
Vieux 04/08/2020, 07h11   #16
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is just really nicezebulons is just really nicezebulons is just really nicezebulons is just really nice
Salut re télécharge le peut être que ton image à un soucie ou essaye sur un autre pc pour voir si ta le même problème.
---------- Post added at 08h11 ---------- Previous post was at 08h07 ----------
T’a essayer en le lançant le logiciel en temps qu administrateur ?
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
zouk86 (05/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 13h28   #17
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par zebulons Voir le message
C'est le deuxième ISO que je télécharge. Je vais essayer de l'installer sur un autre PC.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2020, 10h16   #18
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Salut l'ami
Si la solution de AKASA ne fonctionne pas
Essaye de copier les fichier lexia et pp2000 dans le dossier TEMP de ton hdd
ce sont 2 fichiers rar que tu trouveras dans ton iso normalement
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2020, 08h44   #19
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par Larson92 Voir le message
Salut l'ami
Merci pour ton aide, mais j'ai deja fais, les 2 fichiers .rar etait présent.
Vieux 20/08/2020, 13h40   #20
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par zouk86 Voir le message
Pour info, j'ai installé le logiciel sur un autre PC et cela fonctionne.
Merci à tous pour votre aide et votre support.
Vieux 20/08/2020, 18h49   #21
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Pouvoir de réputation: 7
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
Il y a aussi cette erreur «0» si votre disque dur (HDD)
n'est pas réglé sur "ide" mais sur "scsi".
Ajoutez simplement un nouveau disque dur IDE (sélectionnez le même fichier SCSI) et supprimez le disque dur SCSI dans la configuration.
1. Assurez-vous que votre contrôleur de disque dur est défini sur IDE ou Legacy.
2- Assurez-vous d'avoir installé une carte réseau avec les bons pilotes. Il n'a PAS besoin d'être connecté.
3- Assurez-vous que les informations d'activation requises sont entrées.
4. Utilisez DiagBox Cleaner et nettoyez les fichiers des précédentes installations ayant échoué de DiagBox.
5 Exécutez CCleaner pour nettoyer le registre.
6. Allez dans: Démarrez Windows / Exécuter et tapez "regedit" et vérifiez s'il y a des fichiers de registre nommés Diagbox ou actia dans les dossiers Hkey_local Machine et Hkey Current Users, puis supprimez manuellement.
7. Vérifiez si les pilotes de votre carte WLAN sont correctement installés sur votre ordinateur portable et
8. Vérifiez que le pilote est correctement installé sur votre carte LAN.
10. Éteignez le WLAN, activez la carte LAN
11. Installez Java 7.xx (si vous n'en avez pas installé).
12. Installez Microsoft Visual C ++ 2010 ou C ++ 2012
13. Installez Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
et lancez l'installation de Diagbox ...
Salutations Wolfgang
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cit-rotti For This Useful Post:
samigravano (20/08/2020)
Vieux 06/04/2021, 21h06   #22
Larson92
Avatar de Larson92
j ai suivi toutes les etapes mais rien n'y fait
ERREUR 0
Ca me rend dingue
Vieux 06/04/2021, 21h48   #23
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut t monde la solution tre tre simple IL FAUT QUE TON PC ORDINATEUR A UN DIVER CARTE RESEAUX ET tou va bien
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2021, 09h28   #24
Larson92
Avatar de Larson92
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
Ce n'est pas aussi simple,
j'ai testé la méthode asaka et ca a fonctionné sur un autre pc
mais sur celui la j'ai tout testé mais rien n'a fonctionné jusqu'à ce que je mette un d dur ssd et magie ca fonctionne avec la méthode asaka
Du coup je retente de formater le disque que j'avais en procédant comme je l'ai fait avec le ssd voir si ca fonctionne
Vieux 07/04/2021, 09h41   #25
Larson92
Avatar de Larson92
Bon problème a l'air d'être réglé les gars
J'ai réinstallé Windows
Utilisé la méthode d'asaka et installé db directement sans mettre a jour ni Install de pilotes et la magie ca fonctionne
erreur installation diagbox 7.01 bebert97490 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 27/10/2017 19h36
diagbox probleme echec activation erreur 01 KKHALIL LEXIA, PP2000, DiagBox 5 12/05/2016 13h52
message erreur installation diagbox v 7.64 foulques LEXIA, PP2000, DiagBox 0 23/04/2015 06h50
Probleme installation diagbox erreur 0 Mathieu35500 LEXIA, PP2000, DiagBox 48 21/04/2015 05h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h28.
