Vieux 21/01/2021, 14h50   #1
bcbg974
Avatar de bcbg974
bcbg974 is an unknown quantity at this point
Par défaut panne chauffage tri-zone seat alhambra
Bonjour à tous.
Je possède un seat alhambra de 2014 avec la climatronic et trois zones de chauffage.
J'ai remarqué que je n'avais pas de chauffage sur les places arrières.
J'ai donc commencé les investigations.
Vérification du répartiteur d'air arrière (haut bas): après vérification, j'ai vu que le servomoteur ne fonctionnait pas bien. Echange standard mais ça ne change rien.
J'ai remarqué qu'il n'y avait aps d'air chaud qui arrivait sur la partie arrière de la voiture.
Même en regardant sur ETKA, je n'arrive pas bien à identifier par où arrive l'ai chaud sur le ventilateur arrière. Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ?
quand je change la température sur la console, le ventilateur change bien de vitesse mais pas d'air chaud au niveau des bouches d'air hautes et basses.
nb : a quoi sert le régulateur de soufflante ?
Aucun code d'erreurs au VCDS concernant la clim.
en vous remerciant pour votre aide.
bcbg974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2021, 11h26   #2
bcbg974
Avatar de bcbg974
Bonjour à tous.
J'ai poussé mes investigations et j'ai investigué du coté de la soufflerie à l'arrière droit de la voiture.
Pour le chauffage, il y a un échangeur. Ce dernier reste froid même avec le chauffage et le soufflerie à fond. On dirait que l'eau chaude n'arrive pas du compartiment avant alors qu'elle arrive bien à l'avant.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
cordialement.
Vieux 12/02/2021, 14h33   #3
bcbg974
Avatar de bcbg974
bonjour à tous.
J'ai suivi les tuyaux qui partent de l'arrière du véhicule vers l'avant du véhicule dans le compartiment moteur.
J'arrive sur une espèce de vanne à trois voies.
Est-ce que quelqu'un pourrais-me dire comment tester ce genre de pièce ?
Puis je brancher du 12 volts dessus sans risque de la griller ? peut-être le pb se situe en amont mais je n'ai pas le schéma électrique du véhicule.
En vous remrciant par svance.
Vieux 12/02/2021, 17h52   #4
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
commence par faire une purge de ton liquide de refroidissement, sinon peut etre ton échangeur qui est bouché
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
bcbg974 (14/03/2021)
Vieux 12/02/2021, 19h27   #5
Pouvoir de réputation: 249
Salut, tu as un webasto ??
Vieux 15/02/2021, 12h00   #6
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to all
Envoyé par bcbg974 Voir le message
bonjour à tous.
Avec VCDS normalement tu peux la piloter. Moteur chaud il faut suivre les durites et voir celles qui sont chaudes et celles qui sont froides. Tu trouveras l'origine du probleme mais fort possible que ce soit cette vanne 3v. Il y a aussi peut etre une pompe additionnelle pour faire circuler l'eau vers l'arrière.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 14/03/2021, 17h04   #7
bcbg974
Avatar de bcbg974
J'ai un système de chauffage mais pas celui qui permet de chauffer la voiture à distance en le programmant.
Je suis pas un expert. désolé
---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
Je vais regarder tous vos trucs les gars. Je vous dirai si j'ai trouvé qqchose.
Merci pour votre aide à tous.
cordialement
Vieux 05/04/2021, 06h44   #8
gceau5000
Avatar de gceau5000
gceau5000 is an unknown quantity at this point
si le systeme de refroidissement est purge je crois qu'il faut consulter l' ElsaWin pour les infos sur les servos/solenoides
gceau5000 est déconnecté   Réponse avec citation
seat alhambra mecano13 Programmeur de clé 3 14/10/2020 12h35
SEAT alhambra CFFB code P20EE00 ! jphp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 02/03/2019 18h39
Fap off Seat Alhambra 2.0 tdi Nour01100 Chiptuning 5 01/05/2018 23h12
suppression adblue seat alhambra manuseb Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 24/04/2015 22h17
Probleme chauffage bi-zone touran an2005 looten francois Systeme de climatisation 6 09/04/2015 22h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
