Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
08/12/2020, 12h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Rlink 1 megane 3
Bonjour a tous je viens vers vous
j ai voulu suivre ce tuto: https://www.youtube.com/watch?v=E3tR0HSzgqI J ai deposer l ecran du rlink et lu la puce a coter (nom brancher au vehicule). Malheureusement maintenant impossible de rallumer la radio, j ai le message: go to your local dealer d afficher a l ecran . J ai essayer de le reprogrammer avec le logiciel clip ! mais mon rlink n est pas reconnu sur le reseau mux, même si j essaye la reprog par un autre calculateur ca ne fonctionne pas! auriez vous une solution !!! merci a tous |
08/12/2020, 13h05 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
suis ton tuto youtube si tu foires ta prog réinjecte la sauvegarde de ton EPROM. Tu as une chance sur deux à mon avis. |
08/12/2020, 13h31 | #3 |
J' ai suivi le tuto mais c ne fonctionne pas ! Même si je réinjecté la base de la lecture !
08/12/2020, 18h26 | #4 |
Tu as essayé de lancer une update firmware/soft avec une clés usb je crois que la dernière version actuel et la 11.346 ?
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | nicokartcross (08/04/2021) |
08/12/2020, 18h33 | #5 |
Oui la clé USB clignote mais rien de plus
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h32 ---------- J'ai bien peur que se soir hs sauf si je trouvais un firmeware a réinjecter dans cette eprom |
08/12/2020, 19h50 | #6 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
essayer un reset https://www.youtube.com/watch?v=LpWLsvSc3II ---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h45 ---------- pour le cable https://www.tlemcen-electronic.com/f...postcount=3136
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | nicokartcross (08/04/2021) |
09/12/2020, 10h52 | #7 |
Pouvoir de réputation: 32 |
bonjour ,
mauvaise lecture de l eeprom ,ta desouder eeprom ou pas cordialement |
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | nicokartcross (08/04/2021) |
08/04/2021, 14h32 | #8 |
Dsl
Rlink 2 ddt4all | supopo007 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 16/02/2020 17h38 |
Rlink 2 ddt4all | supopo007 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 16/02/2020 17h20 |
Rlink | Meziane93 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 25/03/2019 19h57 |
Renault - mise à jour Rlink impossible, rlink store HS | Coolcat | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 11/01/2019 20h49 |
Rlink + Obdlink SX | guyguy307 | Vente, Achat, Echange | 8 | 08/07/2017 19h58 |
