01/05/2019, 10h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
meriva 1.7 cdti aucun contact
Sur une meriva 1.7cdti qui ne met pas le contact quand on tourne la clé (tableau de bord éteint). Par contre le démarreur fonctionne, bien sûr elle ne démarre pas. Pas de plus après contact sur la prise obd. L'autoradio s'allume à la mise sous contact (c'est le seul). La colonne se débloque bien quand on met la clé. J'ai vérifié toutes les masses, tous les fusibles et relais... Avez-vous déjà eu le cas et dans quelle direction chercher ? Merci |
01/05/2019, 12h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
voir mon sujet opel astra g 1.7 dti. jphp m avait repondu le neiman et il a eu raison je pense aussi que tu as un probleme de contacteur neiman. |
01/05/2019, 12h08 | #3 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Aussi, contrôler masses moteur<> caisse
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | tursio46 (07/05/2019) |
01/05/2019, 15h28 | #4 |
Pouvoir de réputation: 29 |
bonjour quelle année ? si c'est un meriva a certainement neiman ou contacteur neiman
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | tursio46 (07/05/2019) |
07/05/2019, 14h49 | #5 |
merci pour vos reponses contacteur neiman changé masse verifié c est une année 2007 pas d evolution le proprietaire ma dit que le compteur s eteigné parfois en roulant sans consequence sur le fonctionnement du vehicule jusqu a maintenant ou elle ne veut plus demarrer
07/05/2019, 16h25 | #6 |
le fusible F2 dans l'habitacle alimente la prise diag (en borne 16) ce fusible alimente aussi le compteur le module immo .contrôle déjà si le fusible F2 et bien alimente
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | tursio46 (10/05/2019) |
10/05/2019, 09h00 | #7 |
salut fusible f2 ok et tous les autre aussi merci
10/05/2019, 22h50 | #8 |
le fusible f2 alimente directe la borne 16 de la prise diag ,il y a une seul prise en pied de caisse gauche
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | tursio46 (20/05/2019) |
20/05/2019, 08h38 | #9 |
merci gary je vais chercher de ce coté la
opel meriva 1.6 cdti 2015 | atlon2 | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 13/04/2018 14h54 |
Meriva B 1.7 CDTI en panne ! | charlydiag | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 06/05/2017 03h15 |
Opel meriva 1.7l CDTI | djspike | Opel-Vauxhall, Saab | 12 | 10/04/2017 12h18 |
meriva 1.7 cdti 100 | portugallands | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 10/10/2015 21h29 |
calculateur meriva 1.7 cdti | satanas1 | Opel-Vauxhall, Saab | 26 | 19/06/2015 06h58 |
