Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 12/09/2017, 16h52   #16
firebirde
Avatar de firebirde
Pouvoir de réputation: 8
firebirde will become famous soon enough
Un petit retour mais pas de grande avancée. J'ai recalé la pompe mais même problème.J'ai testé avec une autre pompe mais encore pire, cependant c'était une pompe d'occasion et certainement HS.
Concernant les fils du potentiomètre relié à la pédale par un câble, je ne constate rien d'anormal....je me dis que je vais laissé la voiture en état...
Juste une question, une fois la courroie remplacée, cette dernière se décale vers l’extérieure et est prête à sortir de son chemin de poulies.
Est-il normal que la courroie ne reste pas alignée sans la poulie damper ?
Avec la poulie damper, pas de problème mais j'ai peur d'une usure trop rapide.
firebirde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2017, 15h38   #17
sanchugo
Avatar de sanchugo
sanchugo is on a distinguished road
(le poste date)
Si quelqu'un a toujours besoin de résoudre le problème de double démarrage, premier démarrage avec pédale accélérateur qui ne fait rien et deuxième démarrage ok. J'ai une solution au problème lowcost pour ceux qui ont de quoi programmer une eprom 25080 avec le mode verrouillage (gq4x par exemple). Le capteur de position du rotor de la pompe epic contient les positions maxi et mini de celui-ci et c'est différent sur chaque pompe. Le calculateur contient toutes les données du capteur de la pompe. Avec l'usure la position maxi dévie. Il faut mettre à jour la valeur de position maxi du rotor de la pompe (c'est cette position que l'on rattrape avec la rondelles à 80€ de chez Renault). En théorie après remplacement de la pompe epic, il faut que les valeurs du calculo se mettent à jour avec les valeurs du capteur de la pompe. Ma solution consiste à forcer la valeur maxi dans l'eprom 25080 du calculo et la verrouiller (important sinon on reprend la valeur du capteur de la pompe ou après il faut ouvrir le capteur de la pompe pour mettre son eeprom 93c46 à jour mais tout est moulé c'est chiant). Dans les premières ligne de la 25080 il y a XX02 XX05 ou (swap) 02XX 05XX ou les X sont des valeurs exa ce sont les positions mini maxi. Il faut faire une conversion avec la calculette et diviser par 2. Exemple C305 pour 05C3 => 1473/2=736,5 il a suffit de monter d'un point lors de mon essai pour que ça démarre du premier coup.
sanchugo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sanchugo For This Useful Post:
Samsoniteu (18/01/2018), Topal (19/01/2018), zenata (26/12/2017)
Vieux 18/01/2018, 22h05   #18
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Vu que le topic n'est pas encore cloturé,
Je repond a Firebird qui n'a pas eu de reponse, pour la courroie de distribution qui a tendance a s'echappé c'est normal, car c'est la poulie damper qui maintient la courroie bien aligné.
/!\ D'ailleurs ne jamais demarrer le moteur sans la poulie damper car elle pourrait se derobe pendant que le moteur tourne/!\
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2018, 20h50   #19
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
je sais que le sujet date un peu, mais tu n'aurais pas les plages d'adresse memoire pour qu'on puisse verifier ta manip ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
aronicky (03/05/2022)
Vieux 29/12/2018, 19h01   #20
jpb17
Avatar de jpb17
jpb17 is an unknown quantity at this point
bonjour j'ai exactement le meme probléme que FIREBIRDE .
clio 2 de 1999 moteur f8q 1.9d pompe lucas. code erreurs Df059 Df057 Df066 ceux la s'effacent .Il reste le code erreur DF003 ,potentiometre remplacé .Et toujours pareil code Df003. pensez vous que le code Df003 j'ènére les 3 autres codes ?
elle démarre ralenti instable et fume .ou le ralenti s'accélére voyant pré-chauf allumé ,je freine et ça revient normal , Le potentiométre se trouve sous la batterie et j'ai un petit cable qui va de la pédale au potentiométre. je pense à un probléme électrique faisceau ,calculateur ? apparement beaucoup de panne similaire y a bien une solution ?
jpb17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2018, 19h06   #21
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Hello
Déjà eu le souci sur un fiat doblo
changement calculateur moteur et c'était ok
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
jpb17 (31/12/2018)
Vieux 03/05/2022, 12h34   #22
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Bonjour à tous. C'est dans l eprom de pompe qu'il y a modif à faire où dans le 25080 du calcu ? Ou les 2 ?
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
pompe epic clio 2 1.9d youky Renault, Dacia, Nissan 16 03/05/2022 12h44
immo Off sur clio 1.9D pompe Epic ?? raisinsec Immobilizer dumps/solutions 21 12/10/2019 12h55
clio pompe epic ne demarre pas soustourou Automobile en général 10 04/05/2017 21h23
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 15h06
Immo off clio 2 1,9 D pompe epic mika641pau Immobilizer dumps/solutions 21 04/05/2016 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
