Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
20/03/2019, 22h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
cgdi mb probleme
Bonjour à tous
J’ai eu une w169 à faire 1 seul clef sur le véhicule la clef ori étais hs donc pas possible de calculer le pass j’essaye de calculer par leur méthode obd sa marchez pas alors je lit le ezs et je génère une clef je code la clef la mais dans le lecteur ezs et elle tourne pas je me dit ses étrange sa m’etais Jamais arriver je me dit prête ses La clef alors j essaye avec une autre idem je me dis vraiment bizarre alors je génère une clef via Vvdi mb et la bingo elle tourne et je cherche à comprendre finalement cgdi mb avais calculer un mauvais mp alors que Vvdi a calculer le bon et t’il déjà arriver à quelque se probleme ??? |
21/03/2019, 06h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
J en avais fait une via obd en all key lost, très long à faire mais ça avait fonctionne.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (21/03/2019) |
21/03/2019, 07h32 | #3 |
Pouvoir de réputation: 75 |
21/03/2019, 07h35 | #4 | |
Bjr par obd moi sa fonctionne pas il t’avais demander de connecter la kline sur Elv.... moi il passer pas mais la technique de lire ezs physiquement marche très bien et gain de temps ,sa aurais du trouver le mp bon je vois pas pourquoi Vvdi oui et pas cgdi |
21/03/2019, 08h01 | #6 |
J’ai juste écrit ce post pour dire attention et si quelqu’ Peux faire remonter le bug à la chinoise elle répond pas
21/03/2019, 19h37 | #7 |
Pouvoir de réputation: 56 |
simon Touch 15min
18/04/2019, 16h19 | #8 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut tu peux faire remonter le problème sur le groupe WhatsApp dédié
18/04/2019, 17h05 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ta fais tous les test sur la clé hs? Savoir si c’est la clé le problème
18/04/2019, 19h35 | #10 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut la question qui faut se posé est ce que la clé programmer sur table a était testé sur voiture ou pas ? CDLT
pas d'aides sans les thanks !!! |
avis vvdi mb et cgdi mb | repcles | Programmeur de clé | 16 | 15/11/2019 07h05 |
Recherche w204 esl emulator cgdi | jah83 | Vente, Achat, Echange | 21 | 19/02/2019 09h31 |
Cgdi Mercedes | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 3 | 17/12/2018 11h38 |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
