Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
06/05/2019, 17h01 | #46 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Les extensions en .Cxx sont-elles bonnes?
06/05/2019, 18h07 | #47 |
Hourra!!!!!! Effectivement, il fallait simplement sélectionner le dossier parent! Merci beaucoup. Il me reste plus qu'a trouver le protocole de codage. Je crois qu'il faut que e prenne le profil expert, puis F1,F3, je prends le FRM, back, choose ecu, DSC.
Après je seche. |
06/05/2019, 19h37 | #48 |
ça y est ça fonctionné. Il faut attendre quelques minutes voiture éteinte et verrouillée pour que le codage soit pris en compte. J'ai même récupéré mon essuie glace arrière qui ne fonctionnait plus. Petite question supplementaire:
Je peux, avec la telecommande, ouvrir les vitres à distance mais je ne peux pas les fermer de la même maniere. Cette fonction est-elle activable en recodant un module confort. |
27/05/2019, 11h07 | #49 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Oui oui meme toi ouvrant et aussi si il pleut elle se ferme
14/02/2021, 10h27 | #50 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Bonjour à tous, je m'excuse de déterrer le topic j'ai un cas similaire ;
j'ai un CAS3+ avec le même composant qui à lâché, savez vous de quoi ça provient ce problème ? Si je remplace le composant je devrait retrouver l'action démarreur ou pas ? Pour informations j'ai voulu codé une clé perdue avec SVDI , croyez vous que le problème soit survenu suite au codage de la clé via SVDI ou si le problème devait être la avant ? Merci de votre retour bonne journée ;-) Fab. |
14/02/2021, 11h20 | #51 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
Fvdi efface tous tes id clé. Aïe... |
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | jah83 (08/06/2023) |
08/06/2023, 01h08 | #52 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J’ai testé deux cas est les deux me donne la même valeur
C 270 CDI boitier SAM | Breizhelec | Mercedes Benz | 7 | 25/11/2014 08h19 |
Boîtier fem BMW f30 | liliparis77 | Compteur kilométrique | 7 | 30/10/2014 21h24 |
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/01/2014 14h33 |
Boitier DDE E46 ? | adrar | BMW | 11 | 10/12/2013 22h23 |
boitier A/B 207 | poze | Airbag | 1 | 27/05/2013 16h14 |
