Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
19/05/2019, 21h45 | #31 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Ta clé doit etre pré-codée.
Je ne vois pas comment tu peux utiliser unz clé de la casse (a moins de la virginiser). Si c'est un transpondeur, recup ton dump de l'immo et fais la passer avec tango,tmpro... |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | jah83 (20/05/2019) |
26/02/2020, 00h35 | #32 |
Pouvoir de réputation: 265 |
26/02/2020, 07h44 | #33 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt
j'ai fais cette modification il y a déjà bien longtemps et elle fonctionne très bien, si tu ne la fait pas tu ne pourras lire que la calculateur moteur. testé sur Boxer, Bipper, Qubo, Nemo
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | akasa67 (26/02/2020) |
26/02/2020, 20h13 | #34 | |
Merci l ami et merci à notre amis qui a partager cela sur un fofo.. Dernière modification par akasa67 ; 26/02/2020 à 20h21. |
13/04/2020, 16h50 | #35 | |
Pouvoir de réputation: 6 |
Pour ce , connecté avec cet adaptateur,il faut impérativement modifié certaines pin! J'ai fais un diag avec jumper3 ,moteur puma 2.2l,j'ai accédé au bsi. La modification en pdf mp! Un think svp. ---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h44 ---------- Salut tous le monde Pour ce , connecté avec cet adaptateur,il faut impérativement modifié certaines pin! J'ai fais un diag avec jumper3 ,moteur puma 2.2l,j'ai accédé au bsi. La modification en pdf mp! Un think svp. |
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post: | petru2a (09/11/2021) |
13/04/2020, 21h08 | #36 |
Pouvoir de réputation: 9 |
lire dump body precoder rebrancher body et inserer le code pin et sa demarre
13/04/2020, 21h19 | #37 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Si tu pouvais eviter de detterer tout les tread avec du hors sujet en plus ca serait sympa Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (13/04/2020) |
18/02/2022, 02h50 | #38 |
Pouvoir de réputation: 8 |
J’ai un pote qui a un Nemo de prêt, et, un client à perdu la télécommande. Si on commande une clé simple chez Citroën, est ce qu’on peux récupérer son précodage avant affectation pour précoder une télécommande du net…? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
18/02/2022, 06h29 | #39 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bonne question. Normalement t en que tu a le pin tu peux apprendre tous ce que tu veu. Vu que l apprentissage n est pas en ligne. Enfin cela reste à confirmer. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h29 ---------- Previous post was at 07h27 ---------- Par contre tu aurais du ouvrir un post pour ta question ! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
18/02/2022, 21h26 | #40 |
Salut julien,
Avec une télécommande de chez Citroën avec le pin, pas de soucis. Mais avec une télécommande du net, pas possible sans précodage. Je voulais savoir si on peux le voir dans la clé simple précodée du constructeur avant son affectation au véhicule…? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
19/02/2022, 22h12 | #41 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Non tu ne pourra pas lire ce precodage
Car chez fiat une fois précoder = key locked |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Rallyeman (20/02/2022) |
Programmation des clés avec Diagbox | clucky | Tutoriels | 81 | 25/04/2020 19h25 |
programmation clés avec lexia sous diagbox | tizef | programmation & synchronisation de clé | 18 | 25/12/2019 22h10 |
Programmation clef avec ZED-BULL | didi_du_93000 | programmation & synchronisation de clé | 21 | 26/05/2018 08h09 |
Programmation clés PSA avec diagbox | br25 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 19/10/2014 15h21 |
