S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
20/05/2019, 09h41 | #16 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Slt pour les résistances CMS exemple 1503 le troisième chiffre et le multiplicateur c'est a dire 150000 sa nous fait 150 k voila.
oui ces sa pour les condo tien regarde...................................... ---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h32 ---------- OOOPPPSSS désolé 153.....par.....15K sinon regarde ce lien ..............................ICI.......................................
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | WJon (20/05/2019) |
20/05/2019, 10h02 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Merci pour l'info du code sur le dessus de la résistance. Merci aussi pour le lien , notre ami AS2KER, me l'a déjà donné. ---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 09h58 ---------- Aurais tu éventuellement un lien pour acheter les condensateurs stp car je n'ai pas trouvé. Merci . |
20/05/2019, 10h30 | #18 |
moi personnellement je prend sa chez farnell
20/05/2019, 10h44 | #19 |
https://fr.rs-online.com/web/ ou la aussi https://www.gotronic.fr/
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h43 ---------- https://fr.farnell.com/
20/05/2019, 11h34 | #20 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt Wjon l antenne tu l utilise pour lire quel transpondeur et pour faire quoi d autres , merci du retour.
20/05/2019, 11h49 | #21 | |
Merci beaucoup l'ami,
Du coup j'ai trouvé un électronicien à 200m de chez moi, vu que j'aime bien faire travailler les gens du village et qu'il est sans aucun doute bien plus compétent que moi, je viens d'aller le voir et il m'a dis qu'il commande ce qu'il faut et qu'il me le fait sans problème. du coup je ne vais pas m'en priver, parfois il faut savoir déléguer et même si le carprog n'est pas un outils a 10000€ , je préfère que cela soit bien fait. Je tiendrai au courant de la suite des événements. ---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h39 ---------- Citation:
Pour le moment , je n'ai pas de transpondeur à faire en particulier , je l'ai acheté car ma soeur s'est fait tapé dans une porte et l'airbag s'est déclenché du coup cela sera pour faire un clear du calculo et apparemment cet outil s'en sort pas trop mal pour ça . (C'est sur une c3). Après quand j'achète quelque chose j'aime bien fouiller dans le programme, essayer des trucs et quand j'ai branché l’antenne cela ne fonctionnais pas donc j'aimerais que cela fonctionne au cas où. ---------- Post added at 11h49 ---------- Previous post was at 11h46 ---------- Si la seule clé que j'aurais à faire c'est un double pour mon panzer (jeep) mais je crois que carprog ne le fait pas . Je ne le trouve d'ailleurs pas très fourni en fonctions pour les clés |
22/05/2019, 21h15 | #22 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Salut WJon
pour ces pièces simples (résistances, condensateurs, diodes...) tu peux les récupérer simplement sur des cartes mères de vieux GSM hors services. à condition de respecter les valeurs. concernant l'assemblage de plusieurs condensateurs pour remplacer un , il faut les monter en parallèle pour additionner les valeurs sinon en série pour la diminuer; ex: montage en // C = C1 + C2 et pour le montage en série 1/C = 1/C1 + 1/C2 les résistances c'est l'inverse |
The Following User Says Thank You to ayach For This Useful Post: | WJon (23/05/2019) |
17/05/2023, 09h50 | #23 |
Pouvoir de réputation: 83 |
Hello,
Je relance post lol. Mon antenne n est plus detecté sur le Carprog Original... J ignore si c est l antenne ou un pb de tool ( tout le reste fonctionne ) Quelquun peut mesurer combien fait la resistance de l antenne pour comparer ? ( avant je commande une ) Merci |
Outils de la discussion | |
problème carprog | djspike | Programmeur de chip | 17 | 25/03/2016 08h38 |
Probleme carprog | YahiaScaner | Chiptuning | 5 | 30/06/2015 00h23 |
probleme Carprog V 7.28 | myalami | Tableau de bord en général | 5 | 12/04/2015 21h17 |
probleme antenne radio apres changement autoradio | Marcus6240 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 12/11/2014 18h53 |
Probleme Carprog 5.31 | seadoo831 | Tableau de bord en général | 7 | 20/11/2013 20h42 |
