Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
10/03/2019, 19h39 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Ok,
J'ai bien compris bkprog13 : Vous pensez que je n'arriverais pas a faire la manip avec la pince Croco (sans dessouder)? |
10/03/2019, 19h41 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Pour moi lecture peu être mais pas sûre et écriture à mon avis sa passera pas..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (10/03/2019) |
10/03/2019, 19h43 | #18 |
Pouvoir de réputation: 81 |
c’est plus facile et plus rapide de la dessouder plutôt que de faire une photo avec annotations mdrrr
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (10/03/2019) |
10/03/2019, 19h46 | #19 |
Pouvoir de réputation: 27 |
j'utilise jamais la pince, toujours dessoudage et ressoudage de l'eprom.
au moins la lecture evitera d'etre corrompu. @+++++ |
The Following 3 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post: |
10/03/2019, 19h50 | #20 |
Pouvoir de réputation: 36 |
bonsoir
tout a été dit je viens d'en faire un avec la pince, impossible, même en nettoyant en dessoudant nickel je travaille avec un galep 4 à lire et programmé en 16 B http://www.conitec.com/images/galep_big.jpg bon courage |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | akasa67 (10/03/2019) |
10/03/2019, 20h23 | #21 |
Si tu n'a pas ce qu'il faut envois le moi je te fais le off je te le renvois tu a juste les frais de retours à me payer mais y en a pour 5 minutes à faire cela..
10/03/2019, 20h25 | #22 |
Merci de vos retours..
Faut que j'achète celà pour clipser eeprom sur mon ezp2010: https://www.ebay.fr/itm/SOP8-a-DIP8-Module-de-Convertisseur-de-Prise-Electrique-dAdaptateur-Programmeur/192319007360?var=492390881346&_trkparms=aid%3D2220 07%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D2016100600261 8%26meid%3D6bc5223408ee4fdd9ded977ee6e7e1f8%26pid% 3D100694%26rk%3D3%26rkt%3D3%26sd%3D253733150661%26 itm%3D492390881346&_trksid=p2385738.c100694.m4598 Et une station air chaud pour dessouder et ressouder eeprom.. Je vais fouillé pour znn acheter une pas cher. |
10/03/2019, 20h29 | #23 |
avec ton fer à souder tu charge d’etain et tu vas dessouder un côté après l’ autre facilement et sans air chaud.
ensuite tu met simplement l’eeprom dans la pince et pas besoin de support. regarde cette vidéo exemple: https://m.youtube.com/watch?v=JRhIGU...RydY9ypOpcHtQK Dernière modification par bkprog13 ; 10/03/2019 à 20h36. |
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
11/03/2019, 17h53 | #24 |
akasa67, je te remercie de me proproser ton aide ;)
Je vais tenter de faire comme bkprog13 m'a conseillé de faire, comme sur sa vidéo, si je n'y arrive pas, je te demanderais AKASA67. J'ai envie d'essayer quand meme ;) |
11/03/2019, 18h11 | #25 |
Pas de soucis l ami qui tente rien n'a rien..
11/03/2019, 20h22 | #26 |
Pouvoir de réputation: 32 |
achète toi un gq4x4 ici--->http://www.mcumall.com/store/ tu verra tu sera pas déçu et temps de livraison record ... Dernière modification par rotax ; 11/03/2019 à 20h25. |
23/03/2019, 12h23 | #27 |
Messieurs, merci de tout vos précieux conseils... Mes soucis de santé mon ralentit dans mon élan.
J'attend mon matériel, je vais tenter de la dessouder comme sur la vidéo et de la lire ensuite. Je vous tiens au jus ;) |
The Following User Says Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post: | akasa67 (23/03/2019) |
23/03/2019, 12h54 | #28 |
Slt l ami 0as de soucis bon rétablissement à toi greg.
22/04/2019, 18h00 | #29 |
Messieurs, je suis arrivé a dessouder ma puce grace a vous !!
J'ai eu un peu de temps aujourdhui Merci a tous |
22/04/2019, 18h06 | #30 |
Slt l ami bien vue tu a essayer de lire également..
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Vos conseils svp | amrougafsa | Café du forum | 24 | 06/02/2019 18h29 |
pin 307 sid801A 93c56 | joujou | Transponder, code pin | 2 | 11/04/2018 21h48 |
Conseils GQ-4X Willem | kdo75 | Programmeur de chip | 4 | 24/04/2016 19h38 |
lire et modifier eprom(93c56) scenic 2 | Actif-Car | Compteur kilométrique | 22 | 21/12/2014 13h01 |
code pin cirtoen c3 | angelman | programmation & synchronisation de clé | 2 | 01/04/2012 11h08 |
