Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
09/05/2019, 10h25 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut, j'en est fait plusieurs au ktag en bdm et sa passe sans problème, j'ai eu un problème de lecture une fois car pas la bonne famille sélectionné.
Si sa peut aidé |
09/05/2019, 10h35 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Merci pour ta réponse, j'aimerais bien le tenter au ktag , mais je n'ai pas le câble pour la tête edc16. Je vais essayé en pinout. |
09/05/2019, 10h36 | #18 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Je parlais du pinout entre la tête BDM et la prise ou se branche le câble 144300T100
Non pas besoin de sw identique et dans l'absolu HW pas obligatoire non plus si ecu compatible de même type. Soit 12 autres reference pour l ecu en question...
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 09/05/2019 à 10h39. |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | progdebutant (09/05/2019), WJon (09/05/2019) |
09/05/2019, 10h50 | #19 | |
+ 1 pour les ref SW et HW, mais de toute façon l'appli de mme Jah est toujours dans ma poche. D'ailleurs j'ai remarqué que quand je clique sur une ref compatible cela fait une recherche google automatiquement et ça c'est top! |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jah83 (09/05/2019) |
09/05/2019, 11h05 | #20 |
Oui bien sur tu peux utiliser câble arc en ciel.
Ci joint schéma d implantation (côté connecteur ktag et tête BDM pas côté du câble) Oui la recherche automatique sur Google fait gagner un peu de temps
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WJon (09/05/2019) |
09/05/2019, 11h19 | #21 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut prend des câble Dupont et câble tout yen a pour 2 minute
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | WJon (09/05/2019) |
09/05/2019, 11h34 | #22 |
Salut Tony,
Merci pour le câble Dupont je ne savais pas que cela s'appelait comme ça. |
09/05/2019, 14h34 | #23 | |
https://diagrepaauto.fr |
09/05/2019, 14h42 | #24 |
C edt moi Ie boulet j ai regarder sur cable pour tête edc17.
Je regarde ce soir pour Edc16 désolé
09/05/2019, 15h40 | #25 | |
10/05/2019, 07h03 | #26 |
Salut Jah, comment vas tu l'ami?
Dis moi, ne pense tu pas que les dis premières pins ont les mêmes correspondances que cela soit pour edc16 ou edc17 coté ktag? Merci par avance. |
10/05/2019, 07h08 | #27 |
Il y a de très forte chance. Du moins la logique voudrait que ce le soit. C etait juste pour être sur.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WJon (10/05/2019) |
10/05/2019, 07h17 | #28 |
Merci,
Effectivement la logique le voudrait. Bon l’essentiel est au moin que l'alim est la masse soit au même endroit car si je teste et que c'est pas le cas , je crois que je peux dire bye bye à l'ECU. |
10/05/2019, 07h30 | #29 |
C edt ça. Je te regarde ça dès que je peux
10/05/2019, 07h35 | #30 |
Pas de problèmes. Merci. Apres je te posais la question car j'aime aussi essayer de me débrouiller mais ton aide est vraiment la bienvenue , car cela peut confirmer mes recherches.
Merci encore. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
RECHERCHE flash ecu RENAULT SCENCIC 2.O DCI EDC16CP33 BIG ECU | geniehex | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 24/01/2018 18h58 |
bdm ecu bosch edc16cp33 renault | nas33 | Flasheur de calculateur | 19 | 27/09/2017 09h26 |
immo off ou vierge ecu edc16cp33 renault | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/10/2015 20h52 |
Immo off ou vierge edc16cp33 renault | jarod | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 09/05/2014 20h24 |
edc16cp33 renault | Defapeur fou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 10/12/2013 07h17 |
