Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
10/05/2019, 08h57 | #31 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Après réflexion , les dix première pins restent obligatoirement les mêmes coté ktag en tout cas. Car les nappes peut importe leur utilité ont le même connecteur coté ktag , il y a juste la largeur de la nappe qui change et le connecteur coté tête bdm.
10/05/2019, 19h09 | #32 |
Salut les copains!
Bon des nouvelles , j'ai fait mon clone! J'ai donc lu l'ECU d'origine, au bdm 100, j'ai eu la même erreur que dans le premier post, mais le full est quand même passé en lecture. Je l'ai écris toujours au bdm avec cette même erreur. Ecriture passée à 100% sans problème. J'ai remonté l'ECU et vroum ! Ensuite j'ai sauvegardé mes codes injecteur avec WOW. Et j'ai finalement fais ma lecture de la flash avec kess (sans problème) Reste plus qu'a faire le mod , je vous tiendrai au courant pour l'écriture par obd . Voila pour le moment. |
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | jah83 (10/05/2019), thierry du58 (10/05/2019) |
10/05/2019, 19h22 | #33 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut, écriture par obd avec kess v2 tester cette aprèm , passe sans problème.
10/05/2019, 19h37 | #35 | |
Désolé j'étais trop content que j'en ai oublié les formules de politesse. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | mrbrad (10/05/2019) |
10/05/2019, 19h39 | #36 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
RECHERCHE flash ecu RENAULT SCENCIC 2.O DCI EDC16CP33 BIG ECU | geniehex | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 24/01/2018 18h58 |
bdm ecu bosch edc16cp33 renault | nas33 | Flasheur de calculateur | 19 | 27/09/2017 09h26 |
immo off ou vierge ecu edc16cp33 renault | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/10/2015 20h52 |
Immo off ou vierge edc16cp33 renault | jarod | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 09/05/2014 20h24 |
edc16cp33 renault | Defapeur fou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 10/12/2013 07h17 |
