Vieux 10/05/2019, 20h01   #16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
Si tu veux sa baisse des moments a 10 8 6 volt
Hello
Pas possible sur une alimentation venant de ta boite a fusibles , soit elle a un souci soit tu as un problème dans ton faisceau
Tu as vérifier sur la seconde sonde si l'alimentation a le même problème ?
Pour tester tu peux alimenter ta sonde via un autre fusible ou la batterie ( le mieux est un + APC ) et voir si le défaut peut ce supprimer
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
xboxcristal62 (11/05/2019)
Vieux 11/05/2019, 09h18   #17
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 7
xboxcristal62 will become famous soon enough
Bonjour meintenan j'ai p1178
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2019, 10h02   #18
Mouss1475
Avatar de Mouss1475
Mouss1475 is on a distinguished road
Les sondes Lambda ont 4 fils :
2 fils de signal (non alimenté)
2 fils pour la résistance chauffante (12V alim fusible et 1 commande par le calculateur d'injection)
La résistance chauffante n'est pas alimentée en continue.
Le signal de la sonde 02 amont varie de 0,1V à 0,9 V (sonde chaude)
Le signal de la sonde 02 aval ne varie pas. U= 0,4V en général. Si elle varie, le catalyseur est HS puisque pas de transformation chimique.
Mouss1475 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mouss1475 For This Useful Post:
Black gees (02/03/2022), dreamland (11/05/2019), xboxcristal62 (11/05/2019)
Vieux 11/05/2019, 11h17   #19
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
post une photo des 4 bougies (électrodes )
ton problème avec p1178
-Régulateur de pression de carburant défectueux
-Vérifier / remplacer l'électrovanne 1 du filtre à charbon actif (N80)
tu peux débrancher le tuyau de purge canister qui ce branche
sur le collecteur d'admission et boucher l'arriver des vapeurs essence
avec un bouchon (morceau de tuyau + boulon ) pour faire
des tests de fonctionnement moteur
Vieux 11/05/2019, 13h10   #20
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
On tourne en rond l'ami , ce code correspond a un circuit ouvert sur le circuit chauffage de ta sonde lambda .
P1178 ou 17586 via VCDS , tous les codes sont dispos sur ce lien
Code:
https://www.vag-diagnostique.fr/liste_code_defaut_vcds.pdf
Reprends tout depuis le début :
Résistance de la sonde lambda ok ?
Faisceau ou connecteur de ta sonde ok ?
Et surtout pourquoi tu n'as pas un 12 volts stable en voie 2 !!!!!!!
Tu as 2 sondes , compare si tu as un doute
Vieux 11/05/2019, 13h21   #21
zenata
Avatar de zenata
C'est pas une voiture qui a tourné a L'ÉTHANOL E85 ?
si oui , cherches :
QUELS RISQUES POUR VOTRE MOTEUR D'UTILISER L'ÉTHANOL E85 ?
Vieux 11/05/2019, 13h41   #22
xboxcristal62
Sisi je suis a 100% de e85 avec injecteurs de golf 1.6
Vieux 11/05/2019, 14h22   #23
zenata
Avatar de zenata
La vie est comme un roman. Ne saute aucun chapitre et continue de lire toutes les pages. Tôt ou tard, tu comprendras que chaque chapitre était nécessaire.
cdlt
Vieux 11/05/2019, 18h13   #24
xboxcristal62
le problème la sa fait plus de 4ans déjà l’ancien proprio avais déjà ce souci sans rouler a e85 mais lui sen fout pas de ct et pas de carte grise
Vieux 11/05/2019, 19h06   #25
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Je veux bien que le E85 détèriore la lambda mais là a priori elle est neuve !!!!!!
De plus les défauts sont liés au chauffage de la sonde pas a son analyse des gaz
C'est pas bien compliqué de controler une alimentation et de faire une comparaison avec la seconde sonde , au pire tu inverses les commandes du calculateur entre 5 et 63 et tu verras si le défaut remonte sonde lambda 2
Si le défaut s'inverse , tu as un souci sur l'alimentation , si le défaut reste sur sonde 1 alors calculateur a vérifier ou cablage entre sonde et calculateur .
Vieux 11/05/2019, 20h00   #26
xboxcristal62
exactement j'ai testé 4 sonde dont une neuve
jai testé les 4 je me brûle dessu donc sa chauffe
et testé le câblage il et ok
sa me met jamais le même code erreur mais toujours lier a cette sonde
je connecte la sonde a lexterieur du moteur je voit une action car le moteur tourne mal a pas de patate donc voila on teste je refait un test demain ou lundi car mon bebe a 40 de fievre bonne soiree a vous moi la nuit s"annonce longue
The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2019, 20h34   #27
xboxcristal62
avais vous une solution pour leurré tout sa pour le passage au ct et apres on recherche la panne car jai ue du mal a le payer le ct je me voit pas re payer merci davance
Vieux 11/05/2019, 20h52   #28
xboxcristal62
je joint mon ori et un st2 car jai des injo de 1.6 merci davance
Type de fichier : zip Polo_1.4_16V_Marelli_IAW_4LV_L2_036906034D___456B.bin.zip (345,6 Ko, 1 affichages)
Vieux 11/05/2019, 21h46   #29
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Tu devrais ouvrir un autre post pour faire ta demande de DTC off et signaler quel code doit être supprimé , tu auras plus de réponses car ton titre n'a pas attiré foule .
Vieux 12/05/2019, 14h06   #30
xboxcristal62
Affaire close des jeune on mis le feux dedans par vengeance car j'ai appelé la police car il fesai de la merde dans l'herbe et qu'il mon arosé la polo de boue
probleme lambda e92 figo95 BMW 6 30/05/2016 08h26
Probleme sonde lambda aval 206 VroumVroum Peugeot, Citroën 24 02/02/2015 10h45
problème ECU polo 10bagger Réparation & Programmation des calculateurs 10 09/12/2014 12h52
probleme LAMBDA clio III BilChip Renault, Dacia, Nissan 1 07/11/2013 08h42
probleme avec sonde lambda Amine-TE Peugeot, Citroën 20 27/08/2011 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
