Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
12/05/2019, 11h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Synchronisation Ford Focus
J'ai remplacé mon calculateur sur une Ford Focus calculateur SID206 J'aurai besoin de remettre le code antidemarrage sur le nouveau calculateur. Mettre le code antidemarrage du calculateur origine HS sur le nouveau. Ci joint le dump de l'eeprom du calculateur origine HS et le dump du nouveau calculateur. Merci à tous |
12/05/2019, 11h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut reinjecte l ancien fichier eprom dans le nouveau
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | everson29 (12/05/2019) |
12/05/2019, 11h27 | #3 |
C'est pas la même flash (même software) et je n'ai pas outil pour lire et écrire la flash c'est pour cela que je demande si il est possible de modifier l'eeprom
merci |
12/05/2019, 11h28 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
+1 avec Asker injecte eeprom et flash même pour être tranquille (si lecture ori encore possible)
12/05/2019, 11h31 | #5 |
La flash du calculateur origine est HS et ce n'est pas le même software.
12/05/2019, 11h31 | #6 |
La st95320 contiendra l antidemarage je pige vraiment pas ou est le souci
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ggvaniou (12/05/2019) |
12/05/2019, 11h33 | #7 |
Si c'est pas le même software au niveau de la flash il me semble que cela ne démarre pas.
12/05/2019, 11h34 | #8 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut.
Fais une lecture du dash aussi Stp?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | INVICTUS (12/05/2019) |
12/05/2019, 11h44 | #9 |
Merci à tous le monde pour votre aide, je n'ai pas le compteur, il y a pas moyen de mettre le code de l'eeprom ori HS sur le nouveau car je sais que l'eeprom ori est OK.
---------- Post added at 12:44 PM ---------- Previous post was at 12:38 PM ---------- ggvaniou as tu un logiciel qui permet de faire la synchro entre dash et compteur car si tu veux j'ai en stock un pack de fichier compteur et ecu SID206 d'une autre ford focus que je peux mettre. Cela nous permettrait peux être de savoir ou se trouve la synchronisation sur l'ecu SID206 Selim a egalement fais un tuto sur la synchronisation des SID206 je lui ai demandé le pass mais pour le moment il n'est pas connecté. Voici son tuto https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=48607 |
12/05/2019, 11h48 | #10 |
il faut données dash et données eeprom si tu veux que qqn te fasse ta synchro correctement
si tu as des donnnées de compteur et sid206, il te faudra aussi clé a enregistrer |
12/05/2019, 11h56 | #11 |
si c’est pas le même soft ça ne sera pas bon avec le véhicule, swap flash et eeprom ( le mpc tu touches pas) |
12/05/2019, 12h02 | #12 |
Je n'ai pas le compteur, si je mets le fichier eeprom ori sur le nouveau avec un software différent cela peut il demarrer ?
---------- Post added at 01:02 PM ---------- Previous post was at 12:59 PM ---------- Je pense qu'il y a un moyen de copier la synchronisation de l'eeprom ori sur la nouvelle eeprom mais il faudrait connaitre ou se trouve cette synchro pour pouvoir la copier sur la nouvelle eeprom |
12/05/2019, 12h17 | #13 |
Test celui la
12/05/2019, 14h15 | #14 |
Bkprog je viens d'essayer avec ton fichier mais cela ne fonctionne pas.
As tu une autre solution a essayé ? Merci de votre aide |
12/05/2019, 14h19 | #15 |
oui dessouder flash et eeprom, ensuite swaper le tout sur le nouveau
synchronisation ecu dash ford focus | nacerweb | Tableau de bord en général | 9 | 10/04/2019 18h00 |
Synchronisation Ford | YUMBO | programmation & synchronisation de clé | 3 | 01/10/2018 17h36 |
Ford focus synchronisation dash et ecu | matt1781 | Tableau de bord en général | 19 | 22/04/2018 23h26 |
Synchronisation télécommande FORD Focus | ahmed_ahmed | programmation & synchronisation de clé | 4 | 21/05/2014 07h03 |
