Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
19/05/2019, 18h33 | #16 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
tes references : 2008–2011 CLC350 M272 engine The E35 is a 3.5 L (3,498 cc) les vehicules commercialisé qui utilisent le E85 en V6 : W203 C320 Sedan, Sport Sedan & Wagon 3.2L (2003–2005) E32 is a 3.2 L (3,199 cc) M112 engine Je suis septique , je pense pas que tu trouveras une carto E85 cdlt ---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h12 ---------- je pense pas que tu trouveras une carto E85 sur ton calculo origine il faut modifier , reprendre ta carto d'origine . ---------- Post added at 17h24 ---------- Previous post was at 17h15 ---------- Je serais a ta place , j'achèterais un deuxieme calculo occas pour le modifier en E85 ET je garde mon calculo ori pour les outils : un outil de prog style kess clone un vas 5054 passtru clone + xentry passthru pour le diag ---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h24 ---------- post une photo avec ref et pin de ton ecu ---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h29 ---------- rajouté une deuxieme carto sur ecu d'origine et pouvoir switcher (essence /E85) je sais si c'est faisable ???? ---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h32 ---------- je sais pas si c'est faisable ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | desperado62 (19/05/2019) |
19/05/2019, 18h46 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci pour les conseils, je pense qu'effectivement cela va être compliqué, car mon modèle n'a pas été vendu comme flex aux us. J'espérais qu'étant donné que la fonction éthanol (calcul du pourcentage etc..) était présente dans le calcul, j'aurais pu activer cette fonction avec Xentry ou Vediamo comme m'a indiqué Wissam. La liste exacte issue du wiki : Mercedes Benz Mercedes Benz offers the following vehicles in the North American market that use E85:[6] 2008- Mercedes-Benz (W204 platform) C300 Luxury & Sport 3.0L 2007 Mercedes-Benz (W203 platform) C230 Sedan 2.5L 2005 Mercedes-Benz (W203 platform) C240 Luxury Sedan & Wagon 2.6L Mercedes-Benz (W203 platform) C320 Sedan, Sport Sedan & Wagon 3.2L (2003–2005) J'aurais juste voulu savoir si quelqu'un avait les connaissances des fonctions activables / ou codables avec xentry et / ou Vediamo avec le calculateur ME9.7 qui équipe mon véhicule. ---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h41 ---------- Pas besoin de devoir switcher car une carto dite "flexfuel" va ajuster les temps d'injections en fonction des valeurs lambda, donc on peut rouler soit 100% éthanol, soit en mélangeant les 2 à n'importe quelle proportion. |
19/05/2019, 19h08 | #18 |
"J'aurais juste voulu savoir si quelqu'un avait les connaissances des fonctions activables / ou codables avec xentry et / ou Vediamo avec le calculateur ME9.7 qui équipe mon véhicule."
https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...r_manufacturer achètes cet outil , lis la carto et post la http://blog.obd2shop.co.uk/how-to-re...ith-ktag-kess/ http://www.obd2shop.co.uk/wholesale/...ogramming.html ---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h03 ---------- xentry et vediamo ne vont rien faire puisque ta carto E85 pour ton type de moteur M272 en ori n'existe pas ---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h07 ---------- xentry et vediamo ne vont rien faire puisque ta carto E85 pour ton type de moteur M272 en ori n'existe pas
19/05/2019, 19h10 | #19 | |
19/05/2019, 19h11 | #20 |
Pouvoir de réputation: 26 |
vediamo et un bon cff font des miracles..
m ai perso flex fule c la mort rapide pour le moteur
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
The Following 3 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post: |
19/05/2019, 19h16 | #21 |
Si WISSAM , ta dis que c'était activable , alors peut être , il a raison
post une photo de l'étiquette avec ref de l'écu
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | desperado62 (19/05/2019), wissamsh (19/05/2019) |
19/05/2019, 19h36 | #22 |
Pourquoi tu dis que c'est la mort pour le moteur?
---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h34 ---------- Je le fais dans la semaine, je me sers de la voiture tous les jours |
19/05/2019, 19h41 | #23 |
pour les moteurs d'" origine" flexfuel E85
Tu as surement des modifs au niveau des pieces mécaniques par ex : les souppapes , sieges , pistons ETC .......... Ne pas oublier que ton moteur a deja en origine un vice de fabrication une faiblesse https://topclassactions.com/lawsuit-...-class-action/
19/05/2019, 19h44 | #24 | |
Mon moteur ne fait pas partie des numéros concernés par le problème d'arbre d'équilibrage, le défaut a été corrigé courant 2007, j'ai fait controlé chez MB. |
19/05/2019, 19h50 | #25 |
une reprogrammation (si elle est bien faite évidemment)
Sièges de soupapes ? Segmentation ? C'est aussi pour cela qu'on constate souvent de meilleures performances moteur, un taux de compression élevé est toujours avantageux (au détriment de l'usure moteur évidemment). http://www.fiches-auto.fr/articles-a...hanol-e85-.php
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Parametrage rt6 sur c5 x7 et probleme vci | Benjithib | Peugeot, Citroën | 3 | 13/06/2016 18h59 |
Parametrage BSI PSA | Nice06 | Peugeot, Citroën | 5 | 24/02/2015 18h25 |
Paramétrage BSI | nico1978 | Peugeot, Citroën | 3 | 07/12/2014 19h58 |
Help , paramétrage RHEINGOLD 3.41 . | sos-diagnostique | GT1, OPS, SSS, ICOM | 36 | 04/12/2014 00h22 |
