Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
slave
Vieux 26/08/2020, 11h55   #1
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a glorious beacon of lightstef56100 is a glorious beacon of lightstef56100 is a glorious beacon of lightstef56100 is a glorious beacon of lightstef56100 is a glorious beacon of lightstef56100 is a glorious beacon of light
Par défaut coupure a l acceleration ducato
bonjour tous le monde
j ai un souci avec un fiat ducato 2016 2.3 jtd 130cv
le problème :quand le véhicule est en léger sous régime en 4 eme vitesse ou bien chargé en poids il se produit une coupure du moteur plus d accélération pendant 2 a 3 secondes .
pas de coupure électrique du moteur mais plus de réponse a la pédale suivi du voyant abs esc qui s allume et qui disparaisse a la coupure et la remise en route du moteur.
après passage a la valise
seul un défaut moteur revient
le P0683 bougie de prechauffage
et dans le bloc abs un défaut de communication mais sans plus d info
merci de votre aide
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2020, 13h04   #2
stef56100
Avatar de stef56100
code u1701 dans l abs
contrôle des paramètres faits
pression turbo pression rail régime moteur position egr température air température d eau température du fap pression de différentiel
tout est ok rien d incohérent
Vieux 26/08/2020, 15h37   #3
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Ton problème viens sans doute du bloc ABS qui coupe la puissance quand le défaut apparaît.
Ton DTC U1701 est un défaut de communication.
Procure toi un schéma de ton ECU ABS et contrôle tes lignes entre ABS et moteur
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
stef56100 (26/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 11h53   #4
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
les ducato 250 / 290 ( a partir de 2007) sont merdiques en etanchiété a la flotte
en effet, tout sous le capot prends l eau
prends le soin de checker les connecteurs calculo + connecteur ABS .. tout prends l eau la dessus ...
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
stef56100 (30/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 15h17   #5
stef56100
Avatar de stef56100
bonjour j ai contrôlé au niveau des connecteurs calculateur moteur et abs c est propre .
je vais maintenant essayer de contrôler le faisceau
bug et coupure wow 5.0.8 Bricelo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 01/04/2018 00h59
Coupure 607 2.2 Hdi ne demarre plus ! malick67 Peugeot, Citroën 14 21/04/2017 06h57
Coupure boxer 3 MALLATATEF Peugeot, Citroën 5 11/03/2017 22h14
coupure audi a 3 8l 110 akasa67 Mécanique générale 54 08/03/2015 12h46
307 HDI coupure inexpliquer sawadogo2 Peugeot, Citroën 11 08/08/2012 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h58.
