slave
Vieux 10/03/2019, 16h05   #46
hadil
Avatar de hadil
hadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura about
Je vient d essaye sa ne marche pas est plus de voyant moteur disparu
Ca me rend fou
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2019, 16h39   #47
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
re,
Tiens essaie celui la.
Version volta, je crois que cela n'a pas encore été testé...
Les CS sont ok apparament.
en mp
Type de fichier : rar WinOLS (10009.rar (169,2 Ko, 1 affichages)
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2019, 16h51   #48
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of light
Bonjour vous débranchez bien la fiche de l'electrovanne Egr après avoir injecté le dump egr et Dpf off ? Penser à telecoder bsi et ecu sans fap à la valise PSA aussi.
la fiche egr peut empêcher le démarrage déjà eu le cas sur 307.
cdt
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h49 ----------
Si egr bloquée ouverte il faudra condamné le conduit aussi.
Cdt
---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h50 ----------
Elle est bleu la fiche ! De mémoire les 307 on 2x fiches bleu une seule est ma commande de l'egr !
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2019, 17h41   #49
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par peug89 Voir le message
cdt
Cdt
Salut ,Merci a toi
J ai toujour fait des fap off sur ce genre d écu,je n ai jamais débranché quoi que ce soit ,ni même telecode
Est ça a toujour marche nickel juste en envoyer le dump en off suffit
Mais cette fois ci je ne comprend pas
Vieux 10/03/2019, 18h03   #50
peug89
Avatar de peug89
D'acc pour le telecodage ça 'e fait pas d défaut majeur (pas de voyant) mais 406 et 307 la fiche de l'egr et à débrancher. Essai et tiens nous au jus.
cdt
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
hadil (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 18h10   #51
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
essais celui ci fait a la main,100%
Type de fichier : rar WinOLS (10264.rar (169,1 Ko, 2 affichages)
soustourou (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 18h16   #52
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
je ne vais pas le dire et le redire !! si pas de voyant mil !! pas de com avec l'écu si tout y est alim etc alors désolé !! ecu HS !!
moi quand je parle de quelqechose je sais de qua je parl , et je di pluissuir fois le ecu est pas hs mais problem de chksm
defap ta voiture frer et repar le egr pas le choix ,change soit le electrovanne soit le egr pas de choix
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ilirii For This Useful Post:
hadil (10/03/2019), jphp (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 18h31   #53
hadil
Avatar de hadil
Ok le gars je vais essayé ça demain mais au pire je met juste un un dump fap off l pour l egr c est pas grave
Vieux 10/03/2019, 18h36   #54
ilirii
Avatar de ilirii
Envoyé par hadil Voir le message
pas de choix de tout facon
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post:
hadil (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 19h08   #55
Pouvoir de réputation: 249
slt le probleme winols plante sur 1 cheksum les autres c'est bon
voila cheks ok 100%==>> 307 moi EGR FAP OFF CHEKS OK.rar
hadil (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 19h14   #56
peug89
Avatar de peug89
Pour l'egr il te faudra juste débrancher la fiche bleu de son électrovanne ya que ça qui peut t'empêcher de démarrer.
Le fap off marche très bien avec écusafe egr off en manuel 00015 00256 x2 Ã* passer Ã* 00015 00000 avec winols ton chks sera ok.
L'EV egr est juste derrière les échangeurs.
Je t'assure qu'il faut la débrancher sur les 307 90 et 110cv comme sur 406 2.2 hdi 136cv
Cdt
hadil (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 19h28   #57
il y a 5 map EGR !! tu flash mon dernier fichier et tu nous dit je pense c'est bon tu laisse tout branché et sur present rien a faire de plus a part vider le fap physiquement
merci @
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
hadil (10/03/2019), peug89 (12/03/2019), WJon (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 19h36   #58
yann3
Avatar de yann3
on va bien y arriver a nous tous,pour un malheureux edc15c2
mon dernier est passé sur cs corrector et cs passe bien,donc
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
hadil (10/03/2019), peug89 (11/03/2019), WJon (10/03/2019)
Vieux 12/03/2019, 11h49   #59
hadil
Avatar de hadil
Je donne suite à mon problème qui finalement règle enfin
Le dump que jphp a fait est Ok
Merci a vous tous pour votre patience est votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
peug89 (12/03/2019), WJon (12/03/2019), yann3 (12/03/2019)
fap egr off edc 15c2 hadil Peugeot, Citroën 17 10/08/2018 23h37
full bdm edc 15c2 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 08/03/2016 07h22
code pin ECU 15C2 redou28 Transponder, code pin 6 15/08/2015 16h00
ECU bosch EDC 15C2 PSA 2.2L HDI 136 redou28 Flasheur de calculateur 5 07/08/2015 13h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
