20/12/2023, 14h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Synchronisation MAZDA 2
J'ai une voiture avec un voyant Fixe, MAZDA 2 de 2008. Le problème après la batterie c'est qu'il y a un problème de l'ECU, code P1622 il me semble. Je pense a un problème de synchro. Je n'arrive pas a Synchro avec autel IM508. Comment faire ?
www.electroautolille.fr |
20/12/2023, 15h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut tu doit faire une synchronisation dash écu la dessus je l’avai fait sur une mazda3 je sais plus qui me l’avait fait. En tout cas fallait fichier dash et ecu
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | djilimpines (20/12/2023) |
20/12/2023, 15h15 | #3 |
Pouvoir de réputation: 34 |
salut c est une clef "main libre" ou pas?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | djilimpines (20/12/2023) |
20/12/2023, 15h26 | #4 |
Non c'est une clé Mécanique
20/12/2023, 15h51 | #5 |
20/12/2023, 15h58 | #6 |
Oui et les deux clé sont programmer. Donc synchri a faire avec l'ECU mais je vois pas comment faire. J'ai aucun soft qui le fait
20/12/2023, 16h18 | #7 |
c est quoi comme ecu?
tu as dump dash et ecu? |
20/12/2023, 16h21 | #8 |
Je sais pas, c’est un 1.4. Je mensuis pas encore prie la tete plus sue ca, je vais refuser si je suis incapable de le faire tout simplement…
20/12/2023, 16h33 | #9 |
dans tous les cas c est sur qu il faudra lire dash et ecu
20/12/2023, 16h40 | #10 |
Mais j'ai pas de soft adapter donc j'abandonne...
20/12/2023, 16h53 | #11 |
Post les dumps tu trouvera sûrement qqun pour te le faire sur le forum avec contribution
20/12/2023, 18h56 | #12 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut.
Je peux te faire ça demain matin. Passe en pv
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | djilimpines (20/12/2023) |
20/12/2023, 19h34 | #13 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut j'ai fait récemment une Mazda 3 tranquillement avec forscan. T'as essayé ?
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | djilimpines (20/12/2023) |
20/12/2023, 20h02 | #14 |
Salut GGVANIOU ! Donne moi ton tarifs que je facture en conséquence ? Il faut quoi exactement pour toi ?
Je n'ai pas FORXSCAN malheureusement...
21/12/2023, 06h16 | #15 |
Probleme de synchronisation IC-PCM Mazda 2 | zhed | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 17/04/2022 09h18 |
Synchronisation ecu mazda 2 sid 206 et dash | rany08 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 13/02/2022 10h31 |
Probléme synchronisation Dash-Ecu Mazda 2 | sntyad | programmation & synchronisation de clé | 1 | 02/11/2021 09h18 |
synchronisation | yann3 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 29/10/2018 19h30 |
Synchronisation ecu - dash Mazda 3 | Kalectro | programmation & synchronisation de clé | 27 | 24/07/2018 22h15 |
