Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 23/01/2020, 15h56   #1
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 7
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Par défaut Probleme antidemarrage fiat punto 1.7D 1996
Bonjour à tous les amis, je suis actuellement sur une fiat punto 1.7D de 1995, le voyant orange code avec la clef est allumé, le client n'a pas la clef master mais juste une clef origine bleu avec la card code, le voyant est arrivé quand il a enlevé la cosse de la batterie avec la clef de contact sur le neyman depuis impossible de démarrer.
Fiat ne fait plus de clef master pour ces vehicules y'a t'il un moyen ou une manip pour sauter le fiat code et supprimer l'antidémarrage?
Merci pour vos réponses
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2020, 16h25   #2
shami
Avatar de shami
salut référence du calculateur
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
bino78 (23/01/2020)
Vieux 23/01/2020, 16h30   #3
bino78
Avatar de bino78
Salut shami elle est de 1996 je ne vois pas d ecu dessus.
Vieux 24/01/2020, 12h40   #4
bino78
Avatar de bino78
Salut tout le monde je reviens vous faire un petit retour le voyant code avec la clé concernant l'antidémarrage provenait de la pompe de gavage, du commande d'une d'occaz, j'ais réussi à démarrer la voiture par dérivation externe au circuit d'alimentation en alimentant directement la pompe à injection pour voir si elle avait un défaut ou si l'electrovane d'arret bloquait l'arrivée de carburant mais elle démarre nikel. Du coup j'ais réessayé avec le circuit complet d'alimentation en passant par le filtre à carburant et la elle calle et ne veut pas démarré, le filtre à gasoil est propre je soupçonne de l'aire dans le circuit d'alimentation. Je vous tiens au jus.
Vieux 05/04/2020, 11h14   #5
pidoux44680
Avatar de pidoux44680
pidoux44680 is on a distinguished road
Pour information sur ce genre de pompe tu peux faire sauter directement le blindage de la pompe puis réalimenter ton électrovanne avec un plus après contact (un électrovanne neuf ne lui fera pas de mal...) puis enfin débrancher le boitier code qui se trouve sous le cache volant pour éteindre le voyant du tableau de bord.
ps: De mémoire il existe deux blindage un métallique et un en plastique si tu a la chance d'en avoir un en plastique l'opération prend 15 minutes avec un long tournevis et un marteau.
Cordialement
pidoux44680 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pidoux44680 For This Useful Post:
Samsara (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 12h14   #6
Pouvoir de réputation: 249
salut, tu n'aurai pas un contacteur a inertie là dessus ??
Vieux 05/04/2020, 20h18   #7
pidoux44680
Non pas en diesel
problème DAE fiat punto grande sam93 Fiat, Alfaromeo, Lancia 16 13/02/2023 17h39
Fiat punto 2:Problème ralenti et D.A électrique Molil Mécanique générale 38 25/03/2015 21h56
Probleme Fiat Grande Punto makfay Fiat, Alfaromeo, Lancia 13 11/07/2014 10h52
probleme fiat punto ange_900 Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/04/2012 20h37
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia 12 20/06/2010 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
