02/11/2015, 15h23 | #16 |
Pouvoir de réputation: 18 |
bjr
j ai testé set méthode méme probleme
défaut de communication avec le module de contrôle antidémarrage normalement si le boitier décodeur qui hs
« L'union fait la force » |
The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post: | diago2001 (30/08/2021) |
02/11/2015, 15h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Tu affirmais qu'il n'y avait pas de défaut et maintenant, tu dis qu'il y en a un
Je ne comprend plus rien
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | diago2001 (30/08/2021) |
02/11/2015, 15h48 | #18 |
la 1 fois il ya pa de défaut apré plusieurs ton attife de démarrage le défaut affiche
13/01/2020, 17h08 | #19 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour, a tous le monde, je viens vous voir car il m'arrive une histoire de fou, comme celle de prodiag, j'ai acheté une 107 automatique il y a peu de temps et après le nettoyage complet de celle-ci par un pro, elle ne démarre plus avec le code defaut : defaut de communication avec le boitier antidémarrage
quelqu'un aurait une idée ? j'ai vérifié tous les fusibles c'est ok de ce côté là, je pensais a un probleme de pompe de gavage, pareil, j'ai le plein et meme souci avec les deux clefs. |
13/01/2020, 19h01 | #20 |
Pouvoir de réputation: 14 |
tu peux essayer de lancer un appairage ecu moteur avec pps si le canard est toujours vivant remplacer boitier antidem 70€ puis relancer l appairrage duree 1/2h cordoalement |
13/01/2020, 19h21 | #21 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Normalement il faut changer l'immo box avec les 2 clés codées(neuf ou occasion) et appairer avec diagbox comme l'a dit Diagsysteme.Jl faut aller dans le menu pièce de rechange du calculateur moteur
The Following 3 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post: |
14/01/2020, 12h01 | #22 | ||
Pouvoir de réputation: 59 |
tu as quoi comme vci pour diag pour avoir ce defaut ? ta centralisations fonctionne avec la télécommande?
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
14/01/2020, 12h14 | #23 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut personnellement moi j’aurai fait démarrer le moteur au start pilot ou nettoyant frein pour voir si il ce lance et être sûr que le calculateur envoi bien un. Ordre de démarrage
Cas contraire tu peux incriminer le calculateur ou anti démarrage mais dans ton cas tu dis ne pas avoir le voyant stop en permanence |
14/01/2020, 17h12 | #24 |
Banned
salut tous le monde, désolé j'étais absent, c'est avec le delphi que j'ai eu ce défaut.
en ce qui concerne la clef, la télécommande fonctionne j'ai un ordre de démarrage, car il démarre et s'arrête au bout de deux secondes ---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h09 ---------- si cela provient du boitier d'antidémarrage qui coute dans les 70 euros il faut changer les deux clefs en meme temps ? on ne peut pas se servir des anciennes clefs ? ---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h10 ---------- si je veux tester un boitier d'occas il faut que je prenne les clefs, le calculateur, et ce fameux boitier antidémarrage ? |
The Following User Says Thank You to momo31200 For This Useful Post: | diago2001 (30/08/2021) |
14/01/2020, 19h08 | #25 |
Pas besoin de changer le calculateur.Seulement l'immo box 1 ou 2 clés qui vont avec et appairage avec diagbox.Si tu achètes neuf les 2 clés sont livrées avec l'immo box.
14/01/2020, 20h11 | #26 |
Banned
bonsoir, vous pourriez me donner un ordre de prix de cette bestiole ?
15/01/2020, 00h26 | #27 |
Salut pour immobox. Ce boîtier il est derrière le compteur au milieu du tableau de bord
Il fait sortir tout l’ensemble en plastique du tableau de bord tu trouveras un petit boîtier noir il suffi de mettre en vierge la 24c04 Et de me remonter ensuite tu fait ton appairages avec diagbox Le sujet a été traité sur le forum Et de mémo il y a même un dump vierge qui avait été posté par un membre Fouille un peu avec le mot clé dump aygo Ou 107 tu devrait le retrouver Ça sert à rien d’en acheter u c’est dans les 200e ---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h17 ---------- Pour pas te décourager suit cette vidéo pour le démontage et identifier le boîtier immobox La suite lui il fait une clé Toi tu fait pareil sauf que tu met le boîtier en vierge Il se recodera avec la master key et tu syncro avec apprentissage 107 diagbox ---------- Post added at 23h26 ---------- Previous post was at 23h23 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=Ik0M8WEJz6w C’est pareil pour la démonter C1 et 107 et AYGO Avant de faire un vierge tu sauvegarde ton dump original Voilà bonne chance Pour le remontage faut bien caler le bloc tableau de bord sous la baie intérieur du pare brise sinon sa tient pas Expérience vécu |
15/01/2020, 06h44 | #28 |
Banned
ok, merci pour cette info, j'ai pu récupérer le boitier, en me pliant en 4 certe, je vais voir avec un ami qui a ce faut pour faire la partie electronique (mise en vierge l'ecu) et vous tiens au courant
17/01/2020, 19h02 | #29 |
Banned
bonsoir, pour info c'était un problème sur le faisceau électrique, suite au nettoyage, il y avait une fiche pleine d'eau donc pas de connexion, merci à tous pour votre aide
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Antidémarrage A3 8L | rboy59 | Compteur kilométrique | 4 | 15/12/2013 19h53 |
antidemarrage c5 | yassinallioui | Tableau de bord en général | 1 | 22/07/2013 02h22 |
A3 antidemarrage | kmol | Compteur kilométrique | 9 | 17/01/2012 23h24 |
Antidemarrage bmw 318 tds | Aimadfm | BMW | 1 | 20/08/2011 22h24 |
antidemarrage | blanc | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 27/11/2010 16h48 |
