Vieux 19/01/2020, 14h27   #31
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Y.B tec Voir le message
ola
le voila l'ami le schéma ABS pour ta C2
pass dans ta boite
Salut a tous me revoilà sur cet satané c2
en shuntant bloc abs meme résultat
aucune reactioon du demarreur a la cle
calculateur moteur reste verrouiller
Y.B tec (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 14h32   #32
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 22
La dernière fois ça démarré là ça démarre plus explique moi ?
Tu a un off sur le calculateur ou le modèle ori ?
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
skeuf (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 14h58   #33
skeuf
Avatar de skeuf
Moi non plus je ne comprend pas j'ai vue en passant sur les mesure paramètres que l'ecu et passez en déverrouillé
J'ai essayer à la clé rien
Shunter le démarreur depuis le bsm
Elle a démarrer
J'ai couper le contact
Elle a redémarré normal
Le lendemain plus rien
Pas de off sur l'ecu
Sid 806 pas de off à ma connaissance
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 19/01/2020, 15h15   #34
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Il va falloir que tu contrôles les résistances de terminaison de ton réseau sur le bsi sur l’ecu Moteur tu dois trouvé 120ohm faisceau débranché !
Si ça c bon alors tu remonte bsi +écu tu laisse bien les pontages sur la broche a la place du bloc abs ! Tu dois trouver 60ohm sur le réseau tout ça ce fait batterie coupé
Si il te faut plus d’Info
---------- Post added at 16h15 ---------- Previous post was at 16h13 ----------
À mon avis inversion de polarité ou alors calculateur a touché le plus batterie ton bsi a du chargé
skeuf (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 18h13   #35
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
salut l ami
c est pas une boite auto ou pilotée quelque fois ?
Vieux 19/01/2020, 18h26   #36
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
bonjours si tous tes fusible son bon rajoute une mass entre la cosse moins de la batterie et le calculateur tu rajoute un fil sur le boulon du calculateur le moins de la batterie
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme fap + egr off Siemens PPD1.2 Leon TDI 170 azwa44 Chiptuning 19 04/01/2017 21h36
Probleme communication bsi siemens MEDELAS Peugeot, Citroën 36 29/05/2016 22h21
Probleme MPPS V13 et Siemens MS41 Walidrifter Chiptuning 18 20/12/2015 21h28
probleme siemens msv80 skymoon Réparation & Programmation des calculateurs 1 08/02/2015 20h49
probleme calculateur siemens sirius 34 lames Réparation & Programmation des calculateurs 7 08/04/2012 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
