Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
11/12/2021, 19h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Logiciel modification de scan
Salur à tous je cherche un logiciel qui me permettrait de modifier les texte d un papier scanner et réenregistrer le document cdlt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | karim1609 (17/12/2021) |
11/12/2021, 19h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Salut, essaie ça :
Foxit PhantomPDF reconnaissance ocr puis modif. ou simplement modifier les pdf sans ocr Si ça fonctionne pas, enregistre le en image et modifie l'image ;) |
The Following User Says Thank You to freeuser For This Useful Post: | seadoo831 (11/12/2021) |
11/12/2021, 20h10 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Sans certitude Adobe acrobatDC
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | seadoo831 (11/12/2021) |
11/12/2021, 21h00 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Il est pas mal, mais pour optimiser une bonne lecture OCR, il faut que la qualité du documents scanné soit bonne.
Sinon ca risque de ne pas reconnaitre tous les caractères, et il faudra alors bien contrôler tout le document pour ne pas avoir de mauvaise surprise |
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | seadoo831 (11/12/2021) |
11/12/2021, 21h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 8 |
11/12/2021, 21h54 | #6 | |
Ca propose seulement les meme choses que Paint : surligner, ajouter du texte etc ... Comment supprime-tu un mots par exemple ? ---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h51 ---------- sinon , t'es obligé de ruser en mode typex : prendre l'option crayon, couleur blanche et colorier le mots en blanc (pour qu'il n'apparaisse pas) ... puis insérer le nouveau mots à la place du blanc |
11/12/2021, 22h57 | #7 | |
12/12/2021, 01h37 | #8 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Photoshop mon ami très bon logiciel de modification
Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk |
12/12/2021, 09h36 | #9 |
Pouvoir de réputation: 50 |
En gratuit tu as : https://www.onlineocr.net/fr/ Qui supporte image et pdf et propose sortie en Word ou autre. Si tu veux vraiment que ton document soit la copie conforme de ton document original a mon avis oublie y'a toujours des deformations avec l'ocr a des endroits, donc en effet comme il a été dit ca sera plus gimp ou photoshop ! ++ |
12/12/2021, 10h36 | #10 |
l'ocr avec adobe est vraiment top j'ai essayer ce matin!!
c'est beaucoup trop facile!!! plus aucun papier n'a de valeur a mes yeux maintenant!! |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Dav (12/12/2021) |
12/12/2021, 13h09 | #11 |
Pouvoir de réputation: 19 |
slt, utilise Inkscape, tu devrais y trouver ton bonheur...
12/12/2021, 20h52 | #12 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Les scans peuvent être sauvegardé au format PDF directement. A partir du PDF (très haute résolution de préférence), tu fais une reconnaissance de texte via Adobe Acrobat PRO, ensuite tu modifies le texte. Tu peux être limité si ton document initial a une police particulière que tu ne procèdes pas. |
12/12/2021, 22h21 | #13 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
C'est un texte papier que tu veux modifier et re imprimer .... Les logiciels cité ci-dessus, font l'affaire mais parfois, lors de l'impression, y a une différence du genre, taille des polices utilisés, polices, alignement, contraste différent, etc .... Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
12/12/2021, 23h39 | #14 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Vous avez "PDF element" qui fait la detection OCR et conversion en word et autres. https://mega.nz/folder/6xolyQQD#IT_ToKBfC79W0oj6lHrk0w 'est la version pro |
16/12/2021, 13h35 | #15 |
Pour moi la référence c'est "PDF EXPERT" uniquement sur MAC.
C'est tellement dingue qu'il reconnait la police de caractère ainsi que la taille , si c'est en gras ou pas et italique. Je n'utilise que lui . Par contre la priorité c'est la qualité de la source. Attention le faut et usage de faut est punis par la loi :) |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | freeuser (16/12/2021) |
Iaw scan 2 | speedy100 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 0 | 06/11/2021 17h30 |
Logiciel reverse pcb / modification PCB utile | OVERSPEED | Electronique | 3 | 17/11/2020 07h20 |
logiciel modification dump | Adrien13 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 28/07/2019 12h08 |
[TUTO] Mise en oeuvre du logiciel fiat ecu scan | marcusbilly | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 0 | 17/06/2013 10h37 |
logiciel de modification de checksum | mecano70 | Informatique | 4 | 17/11/2010 14h34 |
