24/12/2021, 06h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Pb puissance Classe M W164 ML320 CDI
Salut j ai un soucie de puissance sur ml320
Le véhicule roule bien mais pas de puissance ? aucun défaut au launch/ multidiag j ai pas ma mb J ai vérifié toutes les durites (changer celle du turbo qui était en mauvaise état) une idée ? |
24/12/2021, 07h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut, tes paramètres débit air et sural sont comment?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | jeremy72 (24/12/2021) |
24/12/2021, 07h37 | #3 |
Salut pour moi rien d anormal Je viens de changer filtre gasoil, l egr nettoyer (bien crade)
---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h36 ---------- Le véhicule a 400 000 km |
24/12/2021, 11h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
sur ml , beaucoup de soucis débit mètre faire aussi adaptation filtre a air ---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h39 ---------- débranches tes débit mètre et fais tes essais routier
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jeremy72 (24/12/2021) |
24/12/2021, 13h09 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Déjà eut le cas sur w164 problème wastegate turbo et aucun défaut remonter |
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post: | jeremy72 (24/12/2021) |
24/12/2021, 13h24 | #6 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Sais tu si c'est le fichier d'origine? On ne sais jamais si quelqu'un est passé dessus faire un DTC off. En général, meme si problème d'air ca remonte un défaut debitmetre ou autre. Autre hypothèse à 400000km: N'est ce pas purement mécanique? Genre Segments fatigué, piston etc... La caisse fume? Cordialement |
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | jeremy72 (24/12/2021) |
24/12/2021, 13h27 | #7 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami à la mise sous contact tu vois bien le moteur actionneur turbo bouger regarde ...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jeremy72 (24/12/2021) |
24/12/2021, 16h09 | #8 |
Salut résolu débitmètre débranché et ça fonctionne
Le Débitmètre neuf ? Donc j ai pas regarder Merci au participant Débitmètre acheter sur eBay /pas de marque ? |
24/12/2021, 17h16 | #9 |
Une bonne chose. Parcontre bizare que tu n ait eu aucun defaut. Cordialement |
24/12/2021, 17h59 | #10 |
Regardes le faisceau debit metre , inspecte la continuité
---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h56 ---------- inspecte la continuité avant de changer des pieces ---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h58 ---------- avec le km , le temps , la chaleur , le faisceau morfle
24/12/2021, 18h06 | #11 |
Pouvoir de réputation: 26 |
bonsoir
pas de marque et ebay cochonceté chinoise bas de gamme
dédé la quiche en informatique et électronique |
24/12/2021, 18h28 | #12 |
débitmètre qui remonte default c est monnaie courant, un débit fausser cree ce genre de panne c est pour ca que j ai demander paramètre? que tu na pas fournie;
24/12/2021, 22h02 | #13 |
Hello jeremy oui debitmetre made in china de merde perso moi je monte pitburg magneti marelli etc des marque connue ..
24/12/2021, 22h24 | #14 |
J ai remis celui d origines défaut remonté direct
Vraiment de la merde c est adaptable eBay. le gars a perdu 80 € Reste à commander lundi un monte d’origine Sa reste mou d origines pour un 6 cylindres ? |
25/12/2021, 00h48 | #15 |
Ben sais lourd mais sa marche pas trop mal normalement..
Perte de puissance classe R | gary89 | Mercedes Benz | 8 | 03/04/2021 17h10 |
mercedes classe ml 320cdi w164 | IYAD12 | Mercedes Benz | 1 | 18/11/2018 22h37 |
Perte de puissance classe c 220 | louay | Mercedes Benz | 5 | 08/05/2014 20h54 |
perte de puissance mercedes classe A 170 | djspike | Mercedes Benz | 16 | 08/06/2013 17h23 |
Mercedes classe M (manque de puissance) | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/07/2012 17h35 |
