Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
09/10/2021, 08h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Galletto 1260 - erreur SK9 lors du flash EDC15
J'ai rencontré l'erreur suivante lors du flashage de mon auto (EDC15 peugeot 2.2 hdi) : erreur SK 9 Savez vous à quoi cela correspondant et comment cela peut être solutionné ? Merci et bonne journée |
09/10/2021, 09h12 | #2 |
En complément,
Suite a l erreur survenue, il ne lit plus les données inscrites au calculateur Je joins une photo. Merci |
09/10/2021, 09h31 | #3 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Pb de déverrouillage lol
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | elmostro (09/10/2021) |
09/10/2021, 09h49 | #4 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Parfois soucis de seed key sur ces vieux écu quand l'écriture en vitesse rapide comme sur mpps ou kwp2000. Sur Galetto 1260 j'sais po [emoji23] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
09/10/2021, 10h12 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut, dessoude eeprom et fait la lecture et ecriture en boot mode .
The Following User Says Thank You to DZEEPROMER For This Useful Post: | alpha2302 (09/10/2021) |
09/10/2021, 10h28 | #6 |
Euhhh boot mode sur edc15 tu ne dessoude rien du tout... Juste une pin à mettre à la masse avant d'écrire ou lire...
09/10/2021, 14h13 | #7 |
enleve l'eeprom et lis la en boot mode normalement, et rend moi la repense ;)
09/10/2021, 19h13 | #8 |
Pouvoir de réputation: 38 |
salut pourquoi dessouder pour faire du boot?????????????
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
12/10/2021, 19h01 | #9 |
Le souci est résolu grâce à l'intervention d'elmostro que je remercie à nouveau ! bonne soirée |
Erreur lors del'installation clip | Diode Zener | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 22/08/2019 14h53 |
Galletto V54 , Galletto 1260 et VCDS 12.12 | willy14 | Vente, Achat, Echange | 14 | 21/04/2017 08h16 |
Erreur lors du diag | Monkey_ | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 21/12/2016 18h03 |
Probleme edc15 berlingo avec galletto 1260 résolu | willy14 | Flasheur de calculateur | 13 | 24/10/2015 08h19 |
Erreur lors du test des calculateurs ! | neiji | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 11 | 02/08/2015 18h05 |
