Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
06/11/2021, 23h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Voyant airbag seat ibiza
Bonsoir à tous
J ai un petit problème qui m à carrément rendu fou J ai une seat ibiza 6j5 année 2010 Voyant airbag allumé Du coup j ai mis un coup de delphi Code défauts : -B100253 circuit d amorcage coussin gonflable passager desactive -B100653 circuit d'amorçage du pretentionneur conducteur desactivè Je n ai pas de commutateur a clef pour l airbag dans le véhicule il n a pas l "option" J ai d abord acheter un second air bag Toujours le même défaut c est dire mention desactivè Et en plus resistance basse dans un autre code defaut b1002A1 Les deux defaut mentionnant desactivè revienne à la seconde ou ils sont effacès J ai souder les fils sous le siège toujours pareil J ai démonter le tableau de bord et tout tester au multimetre tout semble correct Il ne reste plus que le calculateur à vérifié Le véhicule n à subit aucun crash Tout zst à 0 dans le compteur de crash J ai vérifié si le véhicule n à pas été taper en la mettant sur le pont rien à signalé Du coup j ai pu trouver après des heures de lectures que l on pouvais desactivè via le calculateur airbag , les airbag J ai besoin de votre aide dans ce domaine Peut être qu il y a eu un bug du calculateur ou autre je sais vraiment pas je suis clairement perdu Que me suggérez vous ? Merci d avance |
07/11/2021, 11h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bonjour [emoji1666],
Tu dois sûrement avoir un commutateur pour une voiture de 2010 pour le siège passager ( au cas où tu met un bébé devant). Sur une skoda que j'ai eu le problème était similaire j'avais tout vérifier sauf que certain calculateur dairbag n'aime pas les baisse de tension ! [emoji298](si jamais ta batterie s'est déchargé) Essaie de trouver un dump saint et reinject le. Oublie pas de débrancher ta batterie en enlevant le calculateur dairbag lol ! Tien nous au courant Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post: | Yakuza134 (07/11/2021) |
07/11/2021, 12h38 | #3 |
Merci beaucoup pour ta réponse
Batterie neuve Et vérification au près de seat pas de commutateur sur ce modèle Comment trouver un dump s il te plaît ? |
07/11/2021, 12h40 | #4 |
Tu fais une demande dans la section airbag. Et tu y met la photo de ton calculateur avec l'étiquette. ( création de nouveaux sujet)
Prend soin aussi de participer au forum, de te présenter si ce n'est pas déjà fait. Ici tout le monde te le rendra bien le moment venu. Bonne journée et bonne chance [emoji1696] Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
07/11/2021, 13h14 | #5 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, ils communiques tes airbag, essaye de réactiver avec ta valise
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Yakuza134 (07/11/2021) |
07/11/2021, 15h49 | #6 |
Au top niquel je ferai ça
Oui pas de soucis j ai lu qu il fallait s entraider c est tout à fait normal ---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h48 ---------- Jphp oui ils communiquent car j ai pu lire les résistances des airbags Avec vcds et je modifie de 1 à 0 c est bien ça ? Pour les réactivè ? |
08/11/2021, 12h23 | #7 |
Salut tout le monde
Comment activer les airbags svp ? Via vcds |
Clear airbag seat ibiza trw 6Q0909605AE | walteck | Airbag | 11 | 05/02/2022 08h08 |
clear airbag seat ibiza | MEGADRIVE | Airbag | 9 | 26/10/2019 21h09 |
Clear airbag seat ibiza | Musta0704 | Airbag | 2 | 22/02/2019 00h11 |
voyant prechauffage clignote seat ibiza | hadil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 13/09/2018 10h19 |
