Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
11/04/2020, 14h04 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
puis-je installer ce soft pour mon KTAG v 2.13 (6.0.70) ??? MERCI par avance de l'info |
11/04/2020, 21h11 | #17 |
Pouvoir de réputation: 26 |
juste petite precision si lorsque vous faite des installation admetton 2.22 d'origine enssuite vous installer 2.23 si mauvaise installation du 2.23 vous allez avoir lorsque vous allez utiliser ktag des soucis genre fichier erreur de taille ou de cheksum calculateur non reconnus etc ainssi que de mauvaise lecture cartho ca met deja arriver enssuite j'ai remis en 2.22 et personnellement rien a dire en 2.22 marche nickel depuis j'y et laisser en 2.22
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
12/04/2020, 09h46 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 29 |
pour le ktag 6.070 tu dois installer la k suite 2.11 @+
Swiftec.WinOls,Stage1 Stage2 E85 Reprogrammation moteur Tracteurs, Camions skype live:ab59ben |
The Following 3 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post: |
12/04/2020, 11h24 | #19 |
MERCI pour l'info mais j'ai déjà installé la version 2.13 c'est pas bon ??? |
12/04/2020, 12h01 | #20 | |
si c'est bon mais sa change rien au niveau des voitures cad tu auras pas plus de voitures.. @+
12/04/2020, 12h41 | #21 |
Bas justement en parlant de ça !!! Je ne trouve pas ma voiture dans la liste (Peugeot 307 HDI 1,6 110cv type moteur 9HY de 2006 DV6 EURO 3 sans FAP) il faut que je sélectionne (Citroën C4 HDI 1,6 110cv - 9HY de 2004) et la je trouve une correspondance avec mon ECU, c'est pareil ou pas pour faire le clonage ??? Je penses que oui car ce sont es mêmes caisses et du même groupe NON ???
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h40 ---------- Erreur ma 307 est de 2005 et pas de 2006... |
12/04/2020, 13h22 | #22 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut oui c’est pareil. Tu peux passer par protocoles directement aussi.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Bollide (12/04/2020) |
21/06/2021, 16h39 | #23 |
Pouvoir de réputation: 27 |
donc le mieux est d installer 2 version de ksuit une pour kess et une pour ktag! v2.25 pour ktag v2.80 pour kess dite moi si je me trompe merci |
21/06/2021, 20h00 | #24 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut ,
2.80 te installer avec le Setup et pour le ktag tu mets le dossier ksuite ktag dans c :// Pas de clic thanks,pas de clics réputations,pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Pelican (21/06/2021) |
23/06/2021, 12h49 | #25 |
Je vais essayé la manip merci Et au niveau du windows. Xp. W7 32bit, W7 64bit, w8 w10 ? J ai un xp pro et W7 pro 32 bit. Xp est il encore le meilleur ? Merci bien Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
23/06/2021, 14h06 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut julien Xp , 7 32 ou 64 ou win 10 Ksuite fonctionne facilement sur ces OS meme pas besoin d’installer juste tu mets le dossier sur le bureau directement et tu lance Tu renomme tes loader pour ktag et kess pour pas les melanger et c’est parti Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Pelican (23/06/2021) |
28/06/2021, 05h06 | #27 |
Donc instalation réussi pour les deux avec 2 ksuite. Par contre rien dans les l onglet help. J ai bien l aide que je sélectionne un véhicule. Il y a une manip ? Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
28/06/2021, 08h54 | #28 |
C’est pas dans l’onglet help que tu dois aller, Quand tu selectionne vehicule ou protocole c’est la qu’il te donne les manip avec diagramme etc Si t’as pas les explication avec foto il te manque des fichiers Demande a ton vendeur il va te les envoyer sinon j’essaierai te le upload Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
28/06/2021, 09h11 | #29 |
Quand je clic sur un protole ça fonctionne,
Juste l onglet help ou je comprends pas à quoi il peut servir ! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Quattro899 (28/06/2021) |
28/06/2021, 09h16 | #30 |
Je pense c’est pour les outils officiels sorte de hotline avec des feedback ou autres... j’t’avoue que j’my suis jamais interressé
Ce qui compte c’est que t’as bien le descriptif du protocole Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Pelican (28/06/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
ktag + kess v2 | angelman | Flasheur de calculateur | 6 | 03/07/2018 10h35 |
kess ou ktag | crucial performance | Flasheur de calculateur | 9 | 05/06/2018 18h19 |
Kess et Fgtech sur même pc ? | Lunacy | Flasheur de calculateur | 5 | 18/10/2016 01h34 |
Kess v2 & ktag | DIAG.ECO.POWER | Vente, Achat, Echange | 3 | 12/12/2015 23h43 |
