Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
04/05/2019, 21h30 | #46 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
Si fil couper donc off sauf que je n'avais pas si tu l'avais fai ou pa |
04/05/2019, 21h52 | #47 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Tu as raison l'ami, j'ai pas pensé à le notifier sur mon dernier post, AS2KER m'a dit de le couper en MP. Tu as bien fait de relancer la discussion, car ce petit détail est et sera tres important pour celles et ceux a qui ça arrivera. |
06/05/2019, 18h04 | #48 |
Salut, ce matin, a la mise contact, pas de voyant prechauffage, un petit coup de clé, j'éteinds le contact et voyant prechauffage revient, ca demarre mais de nouveau plus de da et voyant injection qui s'allume avec perte de puissance.
Je vais remettre mon ORI sur mon BMT N3, par contre pour l'ecu je n'avais pas de fichier ORI car il n"y avait plus d'eeprom. Mais j'ai posté le dump du deuxieme ecu pour le off, est ce que quelqu'un peut me faire un vierge, et je remonte tout, ca devrait se recoder en rebranchant la ligne 20? Ma clip se deconnecte en permanence, je ne peux pas faire d'apprentissage ---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 18h55 ---------- Je met ORI 25080 qui je n'avait pas posté https://mega.nz/#!neImyYbJ!UarKSsdwZ...nzuW_K78zpqS8c |
13/05/2019, 08h09 | #49 |
Bonjour les amis
Finalement la pompe epic à rendu l’âme. Remplacement par une pompe mécanique de même marque ( Lucas) pour ne pas avoir a changer les injecteurs, récupérée sur une Clio 2 phase 1, sur laquelle j'ai fait sauter le blindage et posé une électrovanne relié sur +APC Ajout d'un câble accélérateur Pour la DAE, j'ai relié aussi sur un plus apc Tout fonctionne, ça claque un peu a froid comme un bon vieux diesel, mais plus de soucis antidémarrage, de ratés moteur et panne sur le bas côté. Une question, que gère exactement l'écu sur ce véhicule, peut t'on l'enlever maintenant que la pompe epic à rejoint le cimetière des pompes injections? J'ai fait le test sans et ça démarre, tout à l'air de fonctionner |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Immo off DCU3R 1.9D Renault | Jules | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 30/06/2017 14h00 |
Recherche calculateur DCU3R Renault Kangoo | matt1781 | Vente, Achat, Echange | 1 | 03/02/2016 06h50 |
Besoin d un off renault DCU3R | seadoo831 | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 06/02/2015 00h07 |
cherche dcu3r pour 1.9d renault | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2013 16h08 |
dcu3r renault 1.9 d | Aimadfm | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 02/03/2012 22h36 |
