Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
07/10/2019, 05h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Dash audi a3 2001
salut a tous
je suis a la recherche du pinout xprog ou autre pour lire le mcu sur un dash audi a3 2001 reference 8L0920900M suite a un changement de compteur l'antidemarrage est actif merci d'avance
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
The Following 5 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post: | Alessiapia14 (06/12/2020), autodiagauto (31/12/2020), Macan (20/02/2021), r2r2d2 (18/03/2021), zagalomust (03/03/2021) |
07/10/2019, 07h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
4 fil à souder 9s12 de memoir il me semble
Si ta pas je te poste sa en milieu am Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
07/10/2019, 11h39 | #3 |
Voila pour toi l'ami
The Following 6 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | Alessiapia14 (06/12/2020), bkprog13 (07/10/2019), ggvaniou (07/10/2019), progdebutant (09/10/2019), r2r2d2 (18/03/2021), soustourou (07/10/2019) |
07/10/2019, 13h33 | #4 |
merci mon skeuf comme une lettre a la poste
sujet
The Following 3 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post: |
06/12/2020, 21h29 | #5 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Petite question
Une question dans la flash ya que des ffffff alors dans l'eeproom du MC j'ai des donnee et je trouve les kilomètres indiqué, faut il procéder d'une autre facon ? Ou j'ai raté un truc ou cela suffi pour le cloner ? Merci |
06/12/2020, 23h45 | #6 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Injecte sur eep mcu
Autrement pin ori et occaz et adaptation vag |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | Alessiapia14 (30/12/2020) |
30/12/2020, 19h50 | #7 |
Merci l’ami Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
30/12/2020, 22h57 | #8 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut soustourou ta pas une super vag ou une fvdi pour lire le pin et apres tu peux adapter avec vcds sa passe niquel
31/12/2020, 11h20 | #9 |
Pouvoir de réputation: 70 |
salut l'ami, carprog le fait aussi sur dash audi a4 b6, je pense qu'il le fait aussi sur golf 4
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Alessiapia14 (01/01/2021) |
01/01/2021, 13h03 | #10 | |
Déjà meilleur vœux, Une meilleure année que 2020 et surtout la santé les amis !! C'est bon un double blank sur l'eeprom et la flash et réécriture de l'ori sur le nouveau et glisse, je voudrais brancher sur table avec vcds pour faire un test global et aussi afficher le kilomètrage sur le compteur. |
16/01/2021, 17h26 | #11 |
Test sur table
Hello,
Qui serai les branchement obd pour le connecter sur table et faire test calibration avec vcds |
16/04/2021, 11h45 | #12 |
ayant perdu le mdp je repost avec un nouveau mdp
duroi mdp dans ta boite |
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
16/04/2021, 12h55 | #14 |
Salut skeuf, tu peu me le passer stp, que je compare avec le dump.que j'ai car la A3 compteur veu pas y aller, aurai tu le mask que je compare avec le miens car je passe derrière quelqu'un qui a voulu t'être service à mon frère trop loin et au final la a3 à fini sur le plateau car passer à démarre de temps à autre a démarre plus. Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | skeuf (19/04/2021) |
19/04/2021, 07h30 | #15 |
Salut,merci skeuf ![emoji6] !
Valleur dash C5 2001 + BSI | samnguen | Compteur kilométrique | 1 | 08/01/2016 18h50 |
Dash audi A3 CAN 8P0 920 930 N | tony76 | Compteur kilométrique | 5 | 30/10/2015 21h26 |
Dash 206 de 2001 | eCU25 | Compteur kilométrique | 8 | 02/04/2013 09h07 |
dash audi A6 2001 jeager! | solution auto | Compteur kilométrique | 0 | 08/09/2011 22h35 |
I change the dash on Audi A3 TDI 2001 and the car didn't turn on | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 19/12/2008 10h52 |
