Vieux 21/01/2021, 16h47   #16
paddy87
Avatar de paddy87
paddy87 is on a distinguished road
je viens de rentrer a la maison , malheureusement cela me l'a fait 2 fois a l'accélération en sortant de 2 rond poind .
j'ai branché le can clip en roulant et RAS aucun defaut !!
alors docteur vous pensez a quoi ?
paddy87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2021, 16h59   #17
paddy87
Avatar de paddy87
je vous remet les photos de midi du can clip :
https://i.imgur.com/c8BCWL1.jpg
https://i.imgur.com/LyaslV7.jpg
https://i.imgur.com/75CGqzK.jpg
https://i.imgur.com/zgk9E58.jpg
https://i.imgur.com/8UbDkOU.jpg
https://i.imgur.com/T9yZRu7.jpg
https://i.imgur.com/CyqrOBR.jpg
https://i.imgur.com/NV7pQ9D.jpg
https://i.imgur.com/ZARUBWb.jpg
et ces photos suivantes , c'est les valeurs du debit d'air/EGR en rentrant ce soir a la maison , la voiture tournait au ralenti
https://i.imgur.com/zfaH9u5.jpg
https://i.imgur.com/6gg4Qa0.jpg
Vieux 21/01/2021, 19h19   #18
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut tu as des positions egr(recopie) qui suivent pas la commande c est un peu bizare avec un debit d air a 35KG et 356 MG ça correspond a un vanne egr ouverte au ralenti ce qui est normal mais quelquefois il faut se mefier des valeurs l interpretation est erronée tu as un taux de dilution d huile assez elevé 9.8% moi perso je demonterais cette vanne controler le fonctionnement la nettoyer refaire un apprentissage avec power latch bien sur et reesayer au pire la debrancher et essayer le vehicule ça coute juste un raz def et rebrancherbonne soiré
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
clucky (22/01/2021), paddy87 (21/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 19h39   #19
paddy87
Avatar de paddy87
Envoyé par vv58 Voir le message
si elle est facile d'acces , je peux la demonter et la nettoyer .
pour le taux de dilution d'huile élevé . qu'es ce qu'il faut que je fasse ?
merci !
Vieux 21/01/2021, 20h02   #20
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to behold
En fait la taux de dilution est calculé par rapport au régénérations echouées et aux conditions de roulage. Lors des regen avortée, et je pense aussi pendant les réussi, du GO passe au travers de la segmentation et tombe dans l'huile, d'où la dilution d'huile.
Ce paramètre se remet à 0 lorsque tu remet l'autonomie à 0. Mais surtout ne pas s'amuser à le remettre à 0 sans faire de vidange, risque de détériorer le moteur car l'huile n'a plus les mêmes capacités lubrifiantes. Le mieux serait de faire un enregistrement paramètres avec pression rail, la consigne pression rail, la consigne d'ouverture de l'egr, l'ouverture egr etc...
J'ai déjà vu le cas d'un mini à coups en accélération sur un 2.0l dci et cela avait été réglé en nettoyant la vanne egr.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
paddy87 (21/01/2021), vv58 (22/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 20h07   #21
paddy87
Avatar de paddy87
la vidange a 10 000 kms .
pour ce qui est des paramètres avec pression rail, la consigne pression rail, la consigne d'ouverture de l'egr, l'ouverture egr etc... c'est pas dans mes capacités de mecanicien !
je vais demonter la vanne EGR si elle est facile d'acces
Vieux 21/01/2021, 21h17   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
J’ai fait pas mal de mise a jour calculateur moteur pour des problèmes similaires aussi !
A voir comme je t’ai dit plus haut la masse de suie dans le fap, et essayer une régénération si masse supérieure a 30/40 g
paddy87 (22/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 05h58   #23
paddy87
Avatar de paddy87
salut merci pour ta reponse .
je te met la photo du can clip avec les valeurs .
la masse de suie est tres basse .
kms regeneration sont a 0 !
ces derniers temps , j'ai roulé avec le bardhal 5 en 1 decrassant moteur et j'etais pas mal dans les tours ( assez pour regenerer le FAP ? je sais pas )
Vieux 22/01/2021, 11h20   #24
Jock66
Avatar de Jock66
La masse est basse car tu as effectué un remplacement filtre à particules dans la clip du coup les valeurs sont réparties a zero !
Roule 50/100 km et repasse le et controle le km de dernière régénération voir si ca regenere et la quantité de suie !
Vieux 22/01/2021, 14h07   #25
clucky
Avatar de clucky
j'ai eu un kangoo 2 avec un problème similaire et j'ai fini par changer la vanne egr d'ailleurs j'en ai fais une deuxiéme depuis pour une autre raison et je ne sais pas si tu as la même mais moi c'est la vanne EGR la plus facile à changer, elle est au dessus du moteur elle se change en 5 minutes
Vieux 22/01/2021, 16h42   #26
Antoine73
Avatar de Antoine73
Pouvoir de réputation: 9
Antoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of lightAntoine73 is a glorious beacon of light
Ça peut aussi être le clapet sur l'échappement si y'en à un comme sur les Clio 4
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2021, 17h02   #27
paddy87
Avatar de paddy87
oh merde j'ai fait n'importe quoi !!
Envoyé par clucky Voir le message
j'ai regardé malheureusement c'est chiant sur mon lodgy
Vieux 22/01/2021, 19h40   #28
vv58
Avatar de vv58
salut tiens un tuto sur youtube https://www.youtube.com/watch?v=SQCk7rUKZpk un peu de boulot mais pas forcement compliqué le plus embetant dans l histoire c est quand elle est bien encrasser pour la sortir de son logement mais en general ça se passe bien sur ce modele
Vieux 22/01/2021, 19h56   #29
paddy87
Avatar de paddy87
Whaou !!! Super merci
Trop bien fait le tuto !
Comme je suis pas très patient j'ai pas trop le courage de le faire...
Si j'ai un peu de temps je le ferai sinon je la passé un mon mecano .
Trou pour piger volant moteur 307 1.6 essayer année 2005 Nabs78 Mécanique générale 3 03/06/2018 00h43
Peugeot 2l essence 141ch trou acceleration peugeot_307cc Peugeot, Citroën 21 08/04/2017 08h04
renault laguna dynamique tom tom 110dci eco2 year 2013 manueldord Compteur kilométrique 3 30/03/2017 11h36
Trou à l'accélération et fumée - Laguna II (2005) 1.9 dCI 120ch MartyMcFly Renault, Dacia, Nissan 49 11/05/2016 09h34
problème trou d'accélération sur golf 4 150cv 2001 bs-express Mécanique générale 10 25/12/2012 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
