Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
20/12/2020, 18h46 | #16 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salut jah j ai pas trouvé mon dvd mais je pense que c est trouvable sur internet tu boot dessus et il va réparer tes périphériques
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | jah83 (20/12/2020) |
20/12/2020, 18h50 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 237 |
Le soucis ç ets qu il ne veut pas faire de restauration du système. A chaque fois a le fin il me dit qu'il na pas pu |
20/12/2020, 19h43 | #18 |
Hallelujah!!! C est bon. Me demander pas comment j ai fait tellement d operation que je peux pas déterminer exactement laquelle a remis ça en ordre. Mix de reparation de système, restauration finie avec erreur mais qui a bien ait des modifs, reinstall auto du drivers.
Merci à tous pour votre implication
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
20/12/2020, 20h22 | #19 |
Re fais une image acronis en cas de pb
The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | boris93600 (20/12/2020), jah83 (20/12/2020) |
20/12/2020, 21h05 | #20 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Bloque au moins les màj facultatives, pour être sûr qu'il ne mette pas à jour les drivers du "jeu de puces Intel". En aval, il y a peut être une incompatibilité avec la "Graphic Intel" (GMA X3100 normalement).
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | jah83 (20/12/2020) |
20/12/2020, 21h24 | #21 |
C edt le premier truc que j ai fait. Ensuite créas tion point restaurarion. Et cette semaine au bureau je ferai une sauvegarde sur support externe
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | boris93600 (20/12/2020) |
20/12/2020, 22h41 | #22 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Moi je pense que ton hdd rendu l âme.
on a tous besoin des un et des autres |
21/12/2020, 06h06 | #23 |
22/12/2020, 21h28 | #24 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut pareil pour moi jah ton hdd est mort ou le pilote de la carte graphique ses mi a jour j'ai deja euh se soucis sur mon ancien dell d630
le partage est la force de l'homme |
23/12/2020, 07h06 | #25 |
Merci mais comme mentionné dans les posts précédant problème résolu. Et j arrive pas à voir la corrélation entre le problème de pilote de la. Carte graphique et un hdd qui serait HS
Surtout que comme mentionné précédemment aussi. J ai utilisé le pc pendant p'us d une semaine avec ce problème d affichage sans aucun autre problème. Que ce soit de données ou autre matériel défaillant.
23/12/2020, 11h57 | #26 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
Donc différentes expériences avec ces DELL D630... Que d'énergies dépensées... Ca se trouve ça vaudrait le coup de faire un test HDD @jah83 ;-)
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
23/12/2020, 12h42 | #27 |
Faire quel test ? la ca fonctionne bien depuis que j ai regler le soucis , si je mets un autre hdd ca ira bien aussi lol
---------- Post added at 01:41 PM ---------- Previous post was at 01:40 PM ---------- je viens de percuter que tu parlais peut etre d une verification de mon hdd avec utlitaire. si c est ca c est deja f ---------- Post added at 01:42 PM ---------- Previous post was at 01:41 PM ---------- fait il allait bien
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | electronico (23/12/2020) |
02/01/2021, 18h54 | #28 |
Oui c est réglé
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Pack reinstallation xp-vista usine Dell D630 | zouavounet | Logiciel | 1 | 18/07/2016 16h50 |
vend dell d630 + lexia 3 | MasterT | Vente, Achat, Echange | 1 | 18/11/2014 00h26 |
Changement de bios PC Dell D630 = écran noir | serge13 | Informatique | 25 | 31/07/2014 06h31 |
probeme conection entre dell d630 et star mb c4 | aimanj750 | MBStar, Xentry, DAS | 1 | 06/12/2013 23h30 |
eprom mondeo intel IBA491U01 | mecano70 | Programmeur de chip | 0 | 02/07/2010 21h53 |
