Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
13/01/2021, 15h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
c est ca mon probleme !je peux pas coder les clef meme avec une puce neuve
13/01/2021, 15h47 | #17 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Comment sa? Explique
13/01/2021, 16h12 | #18 |
be en gros quand j ai le def sur le compteur j ai pas les warning car les cles sont bien reconnu par le compteur ,et quand je fais la réparation de l erreur (donc plus le def sur le compteur )j ai les warning quand je démarre du fait que le compteur ne reconnais plus les cles!!
du coup j essais de coder des nouvelles cles mais ca ne fonctionne pas elle ne sont plus reconnus |
13/01/2021, 16h16 | #19 |
Oui mais tu ne peut pas c’est coder les clé alors que tu est en immo off
13/01/2021, 16h56 | #20 |
C est pareil lorsque je remet en immo on
Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk |
13/01/2021, 17h05 | #21 |
Avec quelle appareil fait tu sa?
13/01/2021, 17h32 | #22 |
J ai essayé vcds,abrite,carprog
13/01/2021, 18h10 | #23 |
Abrite carprog original?
13/01/2021, 18h29 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
j'en ai fait un semaine dernière ( montage compteur occas ) pas de possibilité de récuper donnée dans lori ( hs s'allume pas ) j'ai fait un off , puis essai recodage clé = NOK avec transpondeur neuf ID48 puis précodage du transpondeur en TP25 et c'est passé |
13/01/2021, 18h45 | #25 |
Ha ok alors bon a savoir pour le immo off j’avais deja essayer sur une autre va et sa avait fonctionner en immo on que j’avais du remettre
Merci de ton retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | diagnosis29 (13/01/2021), GUIGUI24 (14/01/2021) |
14/01/2021, 13h27 | #26 |
merci que veux tu dire dans précodage du transpondeur en TP25 et c'est passé
14/01/2021, 13h34 | #27 |
14/01/2021, 13h48 | #28 |
Oui c’est se qu’il veut dire
14/01/2021, 15h16 | #29 |
14/01/2021, 16h59 | #30 |
Il faut precoder ton id48 en tp25 tu ne comprend pas quoi?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | diagnosis29 (14/01/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
compteur audi a2 | Verdun | Compteur kilométrique | 0 | 04/04/2016 11h47 |
Compteur Audi TT | Kevinio | Tableau de bord en général | 12 | 21/08/2014 21h34 |
Compteur audi A4 | MARVAL | Tableau de bord en général | 5 | 21/01/2014 08h48 |
compteur audi a3 | legacyclc34 | Compteur kilométrique | 8 | 19/10/2013 13h30 |
compteur Audi A4 V6 | SALNAI | Compteur kilométrique | 11 | 24/08/2009 22h48 |
