Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
29/01/2021, 20h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Je vous remercie les gars c’est sympa
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (29/01/2021) |
29/01/2021, 20h58 | #17 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut à tous
Oui coller par dessous et souder Bien chauffer et faire levier doucement sinon risque de casser l'eeprom sa m'est encore arriver semaine derniere Une patte rester collé sur le pcb Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
29/01/2021, 21h04 | #18 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami coller ou le ddcr ou le dcm jai jamais vue de ddcr collé..
29/01/2021, 21h08 | #19 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Salut trouver un ecu meme ref tu aura juste l eeprom
29/01/2021, 21h21 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Non, les composants CMS sur les Delphi DDCR et DCM ne sont pas collés. Aucun intérêt en technique de fabrication de coller des composants CMS qui ne se trouvent qu'un d'un seul côté du PCB. Quand les 2 faces d'un PCB sont équipés de composants CMS, il y a généralement au moins une face avec les CMS collés. Par contre, les Delphi cités, possèdent sur la toute face opposée à celle des composants, un dissipateur thermique en aluminium qui sert de couvercle. Il est fortement conseillé de préchauffer se dissipateur thermique pour éviter ce qui est arrivé à Skeuf (et d'autres). |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | gary01 (29/01/2021) |
29/01/2021, 21h39 | #21 |
perso jai déjà changer calculateur juste vierge eeprom et jamais lu ddcr carto sur 65CH OU 70 chevaux y a pas grande différence ......essaye vierge si tu fais a la pince si sa marche pas tu pourra le re servir
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gary01 (29/01/2021) |
29/01/2021, 21h54 | #22 |
Bon deja j’ai un soucis avec le pinout j’arrive pas a les lires sur table.je voulais prendre les code injecteurs avant mais pas moyen
29/01/2021, 22h01 | #23 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonsoir, je pense que tu peut pas parce qu'il est verrouillé. Apres un vierge tu pourras le
lire .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
29/01/2021, 22h02 | #24 |
29/01/2021, 22h11 | #25 |
Merci l’ami.
J’ai essayé ce pinout mais pas reconnu du tout.bizarre cette histoire encore Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
29/01/2021, 22h25 | #26 |
J’ai ce message
29/01/2021, 22h45 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salem et salut à tous
non frère, tu peux dialoguer librement avec le calculateur même vérrouillé, testé des dizaine de fois. à chaque fois que j'ai besoin d'un ddcr je part à la casse je trouve un et je le met directement sur mon véhicule perso campus dci et je dialogue avec et je test tout et je peux lire les codes injo même le test des actionneur par exemple petite et grande vitesse et ac meme sous action démarreur sa remonte le rpm mais la voiture démarre pas c normal antidem actif en gros je fais ça pour s'assurer que le calculo est bon. |
The Following 5 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: | akasa67 (29/01/2021), Formator (29/01/2021), gary01 (29/01/2021), Quattro899 (08/02/2021), rapou30 (29/01/2021) |
29/01/2021, 23h01 | #28 |
[QUOTE=gary01;841719]J’ai ce message
Envoyé de mon iPhone en utilisant Veriffie a nouveau les branchement |
29/01/2021, 23h07 | #29 |
29/01/2021, 23h12 | #30 |
J'ai revérifié,changé de cable et meme essayé avec autel ca veux pas
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Demande de renseignements calculateur ddcr | akasa67 | Automobile en général | 12 | 15/03/2019 09h42 |
Compatibilité ecu ddcr pour clio | shasse | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 12/07/2018 08h09 |
calculateur Delphi ddcr | MUSTA11 | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 15/04/2017 22h47 |
Calculateur DDCR vierge | micka84 | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/03/2016 20h29 |
Calculateur delphi DDCR | davycdz | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 15/09/2015 22h18 |
