Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
23/02/2021, 06h57 | #16 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Bonjour à tous j'ai injecter la flash et l eeprom v1 ça ne fonctionne pas quand je mets le delphi il met id inconnu
Et aucun dtc Au c Compteur injection à contrôler Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
23/02/2021, 08h18 | #17 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut , injecte la flash et l’eeprom v2
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Tmontigny (23/02/2021) |
23/02/2021, 08h53 | #18 |
23/02/2021, 09h15 | #19 |
Pour la flash il y a que une version dans le dossier
23/02/2021, 09h59 | #21 |
D'accord donc c'est la même flash pour les deux eeprom je vais essayer d ecrire le deuxième eeprom après en espérant que ça démarre je croise les doit encore merci
23/02/2021, 11h59 | #22 |
J'ai mis la version deux cela ne fonctionne pas toujours pareil pas de démarrage quand j'appuie sur start il ce passé rien et au delphi toujours pareil20210223_125144.jpg
23/02/2021, 12h10 | #23 |
Voila un V3 pour l'eeprom, ton diag delphi passe en eobd (bouton rouge en haut a droite) et dis nous.
Aussi lors de l'ecriture en bdm, effectue ensuite une lecture pour verifier que c'est bien ecrit Dernière modification par bkprog13 ; 23/02/2021 à 12h19. |
23/02/2021, 12h20 | #24 |
Merci jessaie après
quand Je clique OK il rentre dans un mode de base et j'ai aucun défaut. Mais pas essayer en eobd C'est possible le le calculateur soit hs? Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
23/02/2021, 17h38 | #25 |
OK donc je viens de injecter le nouveau eeprom il est bien dedans j'ai vérifié mais mon numéro de série n est plus le bon est ce normal?
Je test ca demain. Il existe plusieurs fichier eeprom encore? 20210223_183602.jpg Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
23/02/2021, 17h52 | #26 |
sur la v3 il y a uniquement les données immo c’est normal pour le vin...poste les dtc si il y a dialogue
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Tmontigny (24/02/2021) |
24/02/2021, 06h49 | #27 |
Bonjour donc toujours pareil mode obd fonctionne pas ...
Ça sent mauvais... Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
24/02/2021, 08h49 | #28 |
Vous en pensez quoi?
24/02/2021, 13h16 | #29 |
On peut pas assez avec une flash de quelqu un autre? Par hasard?
03/03/2021, 08h24 | #30 |
bonjour' a tous les amis donc deja grand merci a vous tout et surtout bkprog13 comme on a vu en mp
donc apres tout cest test jai trouver un calculateur avec les meme ref et pas cher je les commandé et recus hier jai fais un sauvegarde complet et separer avant puis remis la flash reparer et eeprom v1 mais la ca a fais la meme chose qu'avec lautre ecu. donc j'ai laisser l'eeprom v1 et mis la flash de ce calculateur et la miracle ca fonctionne!!! comme bkprog13 ma dit dessayer du coup de faire la meme chose avec l'ancien ecu et du coup ca fonctionne! donc cetait ma flash mais du coup vous pensez que se serais possible de copier ma reprog mpps sur mon flash qui est bon (ktag) je vous joint le dump |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
cherche cd backup megane 2 calc injection | ali13200 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 30/04/2017 10h05 |
probleme megane 2 1.9dci | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 28/12/2014 00h16 |
RECHERCHE Cartographie originale 207 1.6 HDI 110 CV | pif78 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 17/04/2014 10h33 |
uch megane 2 1.9dci | fufounet | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 02/02/2012 17h34 |
megane cenic 1.9dci Help | freeman2001 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 18/03/2010 19h14 |
