17/02/2022, 20h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
[Aygo] p0900 boite TCM
Bonjour a tous les amis.
Je voulais savoir si vous avez deja eu un code p0900 sur la boite tcm qui correspond a un probleme d actuateur d embrayage ? J hesite a changer la piece directement ou a un probleme de calculateur. Symptômes : voiture demarre mais aucune vitesse ne passe. Rien ne se passe lors du changement de rapport. Pourquoi je dit calculateur ? Car le mecano m a dit qu il a reussi a la faire fonctionner une dizane de minutes en branchant en direct. Il s agit d une toyota aygo 1.0 essence boite manuelle piloté. Merci de vos témoignage si vous avez deja eu ce code (seul code defaut sur toute la voiture) Cordialement |
18/02/2022, 09h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
j'ai eut ce problème sur une Mazda le capteur de sélection des vitesses était défectueux, avec ton outil de diagnostique, regarde si le changement des vitesses correspond avec les vitesses que tu sélectionnes bon courage |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Fastdiag (18/02/2022) |
18/02/2022, 10h59 | #3 |
Salam
Merci pour ton retour. Le probleme c est qu il n y a meme plus possibilité de sélectionner une vitesse. Rien ne se passe lors d un changement de vitesse. Et le test actif m est refusé a cause du defaut présent. Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
18/02/2022, 12h15 | #4 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Coucou +1 pour le selecteur de vitesses
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Fastdiag (18/02/2022) |
18/02/2022, 18h13 | #5 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Un peu d explication sur cette boite Toy https://pmmonline.co.uk/technical/th...-and-function/ Au revoir OS ---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h09 ---------- note technique Toy P0900 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/4...2T-0411-EN.pdf |
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
18/02/2022, 18h40 | #6 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, j’ai eu ce défaut permanent c’est un mosfet hs dans ecu bva situé au dessus du pédalier
18/02/2022, 20h10 | #7 |
Slt à vous
Merci pour vos retours respectifs très instructif. Je ne manquerai pas de vous faire un retour. (Je pense courant semaine pro). Cordialement
23/02/2022, 20h27 | #8 |
Salut a vous.
Petit retour: nettoyage du robot + apprebtissage N et boite embrayage etc... Tout fonctionne de nouveau. Merci beaucoup pr vos retour et a overspeed pour la note toyota. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | bkprog13 (23/02/2022), mawoussiboris (23/02/2022) |
Toyota Aygo 1.0 VVT-I boite MMT | Shadows93 | Toyota, Lexus | 7 | 12/06/2023 15h20 |
changement embrayage boite robotisée aygo 107 | kalagane | Boite de vitesse | 9 | 20/03/2022 12h21 |
Ecu toyota aygo | Naho | Automobile en général | 0 | 13/02/2021 08h21 |
antidemarrage aygo | ricou8333 | programmation & synchronisation de clé | 39 | 21/11/2020 17h51 |
Cle toyota aygo | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 12/10/2015 07h13 |
