Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
20/04/2021, 08h49 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour Bird971
Pour Odis je suis planté a partir du moment ou il me demande mon mot de passe et mon login j'ai rien de tout ça Je lai pris sur un site français " vag diag" quand a vag Kan j'ai KAN+K 189 |
The Following User Says Thank You to Joubard For This Useful Post: | Bird971 (20/04/2021) |
20/04/2021, 11h07 | #17 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Si c'est une version cracké tu n'as pas besoin d'un id et pw. Tu peux lancer directement ton scan afin que odis récupère les différentes informations et ensuite tu as juste à sélectionner un module et avec un clic droit tu as l'option adaptation, codage, DTC etc... comme sur la vidéo. Si c'est pas une version cracké ça va être compliqué regarde sur le forum récemment omarzoro a posté une version Odis 7.1.1 plus loin dans les commentaires tu trouveras le Postsetup qui va bien. Le vag kan je ne connais pas tu veux dire vag can pro VCP ? Tu as le vagcom qui fonctionne avec VCDS tu en trouve à 20€ sur aliexpress et ils sont suffisant pour ton opération. Tu as le VCP je suis pas sur que ça t'aide celui là jamais essayé mais le peu que j'ai vu ça n'avait pas l'air convainquant. Je t'avoue que Vag Kan je ne connais pas désolé. |
20/04/2021, 11h52 | #18 |
Pouvoir de réputation: 70 |
salut joubard
un lien pour toi c'est pas grand chose mais si tu connais rien a ODIS sa va t'aider ;) https://www.tlemcen-electronic.com/f...ight=tuto+odis
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
20/04/2021, 16h46 | #19 |
je l'avais vu téléchargé et appliqué c'est déjà ton tuto qui m'aura permis mes premier pas mais pour le moment je me rend compte que sans mot de passe ni login je reste bloqué
20/04/2021, 18h05 | #20 |
Mais comme dit bird normalement t’as pas besoin de login... moi je saute cette etape et je continue...
Mais comme dit bird encore si tu connais pas bien fais toi la main avec vcds il est beaucoup plus facile a utiliser et sa coute pas grand chose Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Bird971 (20/04/2021) |
20/04/2021, 18h54 | #21 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Suis les conseils de Quattro vcds pour commencer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
20/04/2021, 21h15 | #22 |
Pouvoir de réputation: 60 |
21/04/2021, 08h09 | #23 |
Salut ,
J’ai regardé la machine , mise à jour de Windows 7 pro 32 bits à faire et le pc ce coupe .... surchauffe du processeur et ventilo a nettoyer ! il faudrait lui mettre les fichiers à disposition pour lancer les maj de windaube Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | Joubard (22/04/2021) |
22/04/2021, 07h50 | #24 |
Bonjour encore merci de t'intéresser à mon problème j'ai passé mon PC à un ami qui me l'a soufflé puis il m'a installé la "maj KB 3138612" ce qui aura permis d'accéder au win update il a travaillé toute la journée d'hier pour les maj
5054 hs ??? | mahfoud lichani | VAS5054, VCDS, ODIS | 10 | 08/11/2019 22h57 |
VAS 5054 Plus | Dan15 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 12/01/2016 21h59 |
Vag com ou vas 5054 | Guillaumegsxr | VAS5054, VCDS, ODIS | 22 | 20/05/2015 20h14 |
vas 5054 | diago2001 | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 10/01/2013 20h18 |
Vas 5054 | vcloclo1 | VAS5054, VCDS, ODIS | 26 | 03/10/2011 20h52 |
